05.01.2019, 16:09
05.01.2019, 16:34
Krumm schrieb:bitte nicht vergessen wenn ihr die N18 kupplung in den N14 baut den nehmerzylinder vom N18 mitverbauenwas passiert wenn nicht?
Wir haben damals das komplette Getriebe vom N18 in den N14 verbaut, aber die Zylinder wohl so belassen.
Mein Getriebe hatte ja eine Quaife-Sperre drin, das N14 Getriebe ging zu Drexler, ich habe im Tausch ein GP2 Getriebe mit Sperre bekommen.
05.01.2019, 22:23
Zitat:Das mit dem EMS bei den Sauger wusste ich nicht. Da frage ich mich eher, warum die aufgeladenen nicht auch eine EMS bekommen haben...Eine richtige Sänfte sind die Cooper S und JCW ja ohnehin nicht.Das kann man sich durchaus fragen, aber auch in Komfortfragen gelten sicherlich gewisse Mindestanforderungen bzw. Maßstäbe. Wie ich bereits angedeutet habe, sind diese für die drehmomentschwachen Sauger auch mit einem EMS zu erfüllen, während MCS und JCW dafür ein ZMS benötigen (die Diesel erst recht). Es macht schon einen Unterschied, ob bei etwa 1.500/min gerade mal knapp 130 Nm oder stattdessen das Doppelte (!!) an Drehmoment am Schwungrad anliegt. Nun gut, etwas relativiert sich das, auch weil man nicht ständig Vollgas gibt, aber man tritt natrlich auch mal unter 2.000/min auf den Pinsel. Angst haben vor dem totalen Komfortverlust musst du trotzdem nicht.
06.01.2019, 09:42
spg schrieb:was passiert wenn nicht?
Die N18 Kupplung ist eine selbstnachstellende ( bis zu einem gewissem punkt ) daher wurde ein anderer nehmerzylinder verbaut der die arbeitsweise (schnelligkeit ) vermindert und somit ein verfrühtes nachstellen verhindert.
die N18 Kupplung wird ja auch nicht wie eine normale verbaut sondern unter vorspannung .
gruss krumm
06.01.2019, 12:35
Krumm schrieb:Die N18 Kupplung ist eine selbstnachstellende ( bis zu einem gewissem punkt ) daher wurde ein anderer nehmerzylinder verbaut der die arbeitsweise (schnelligkeit ) vermindert und somit ein verfrühtes nachstellen verhindert.
gruss krumm
Oh, dann muss ich wohl bei mir den Nehmerzylinder noch wechseln. Die Kupplung ist fast ein Jahr drin. Zum Glück muss ich im Februar zum Service und kann den gleich mit tauschen.
06.01.2019, 12:48
Ich habe gerade mal im ETK geschaut und Nehmerzylinder vom N14 und N18 sind gleich! Wurden diese vielleicht mal geändert?
06.01.2019, 16:13
MatterhornMann schrieb:Ich habe gerade mal im ETK geschaut und Nehmerzylinder vom N14 und N18 sind gleich! Wurden diese vielleicht mal geändert?
habe auch mal geschaut und die haben das geändert es gibt nur noch die eine neue ausführung .
gruss krumm
06.01.2019, 17:54
Krumm schrieb:habe auch mal geschaut und die haben das geändert es gibt nur noch die eine neue ausführung .
gruss krumm
Danke Dir,dann besorgen ich mir einen aus dem Zubehör von Sachs. Der Originale von MINI ist zu überteuert.
08.05.2019, 12:21
Hallo zusammen.
Da bin ich wieder, mit einer frischen Kupplung inkl. EMS (http://ttvracing.com) und der Wavetrac Sperre. Die PU Querlenker habe ich dem kleinen auch gleich noch gegönnt.
An sich ein tolles Setup, nur habe ich seither doch die befürchteten Geräusche und bin sehr unsicher, ob dass nun so sein soll, oder was nicht stimmt bei mir. Kupplungsgefühl und rangieren etc. ist quasi wie Serie, alles super. Leerlauf und tiefe Drehzahlen keinerlei Probleme, höchsten ein ganz leicht unruhigerer Leerlauf (kaum der Rede wert). Zudem ein geiles Geräusch beim Anlassen, klingt nach frisch gewetztem Samurai-Schwert
Aaaaber. Sobald Last in die Fuhre kommt, bei ca. 3000 U/min unter vollem Einsatz des Laders/Drehmoment (Vollgas), rasselt und klappert es bis die Drehzahl weiter gestiegen ist. Das will irgendwie nicht so recht zu den ganzen Erfahrungsberichten passen. Mein Mechaniker hat zuwenig Erfahrung damit und hat nun schon Stunden nach vibrierenden Anbauteilen gesucht: erfolglos. Daher einen Diagnostiker vom hiesigen ADAC aufgesucht, der auf Fehlersuche spezialiert ist und sich auch mit Motorsportteilen auskennt. Er meint, dies sei völlig normal mit einem EMS, sogar noch vergleichweise leise.
Bin aber immer noch verunsichert, ob das so soll, da ich einige Erfahrungeberichte habe, die keinerlei Geräusche beinhalten. Zudem, sollte es so sein, bin ich an sich nicht zufrieden mit der Geräuschentwicklung die ein EMS mit sich zieht. Hätte ich das gewusst, hätte ich ein ZMS gewählt.
Wie seht Ihr das?
Danke & gruss
Wie seht Ihr das?
Danke & gruss
10.05.2019, 07:44
was man so lest, kann das durchaus sein bei einem EMS. Habe selbst aber keine Erfahrungen damit.
Wo hast du die Wavetrack bestellt ?
lg Twin
lg Twin
