Normale Version: Software JCW Kit
mein Mini sollte das JCW Kit mit 192PS verbaut haben. Vom Gefühl her ging er deutlich besser...bis zum Motorschaden.
Jetzt wollte ich bei BMW die passende 192PS Software aufspielen lassen und schauen lassen welche Sicherheitsfunktionen des Motors deaktiviert sind. Denn es kam keine Motorkontrolleuchte vor dem Schaden. (Kolbenbruch und auch die anderen Kolben waren verfärbt) Leider hat mein Mini laut Auskunft des freundlichen nicht das JCW Kit verbaut bekommen.
Im Motorraum zu finden sind JCW Plakette, Works Airbox und auch der Krümmer mit der passenden Teilenummer. Mit der Nummer der Plakette kann BMW nichts anfangen. DIe Software gibt es laut Auskunft nicht einzeln zu kaufen.
Wer die Software und die Teile beim Mini verbaut hat ist leider nicht mehr nachvollziehbar.
Jetzt die Frage...was tun???
Evtl. noch zur Info: Es ist ein Forge LLK verbaut und ein abgeänderte Downpipe mit 200Zeller Sportkat, der dort sitzt wo standardmäßig der Mittelschalldämpfer ist. Außerdem ein Challenge Aupuff.
Über Tipps und Anmerkungen bin ich sehr dankbar!
Viele Grüße
Sven
