Clubi zeigte beim Zündung an 5000 Km an , nach dem Starten, kam der Kanister also tauschen, einen Termin ausgemacht, nur hatten die den Sack nicht lagernd beim zweiten Besuch alles da, nur die Schraube, der Verkleidung drehte sich durch, ein 4Kant in Plastik das voll Dreck war ,also Schrauben hielt auf und wurde später dann durch eine eigene von dort ersetzt, der Sack war ganz Leer, der neue ist jetzt verbaut für 288€
Selber machen geht ,wenn man eine Bühne hat.
Du hast doch sicher ein, zwei Fotos... ?
ja die habe ich auf Facebook gepostet .
alter Beutel:
neuer Beutel:
der Tank:
hab Dir die Bilder oben in groß eingefügt.
War das der erste Beutel, für wieviel km hat der gereicht?
Eine Bühne braucht man nicht, aber die entsprechende BMW Software, da die Additivpumpe entlüftet werden muß.
Die Flüssigkeit ist kein Ad-Blue, sondern Eolys Powerflex, das ist etwas völlig anderes.
Das Additiv wird nach ca. 120.000 km erneuert. Einen Füllstandssensor gibt es leider nicht. Wenn der Beutel vorher undicht wird, was öfter mal vorkommt, gibt es keine Warnmeldung.
Zitat:Die Flüssigkeit ist kein Ad-Blue, sondern Eolys Powerflex, das ist etwas völlig anderes.
Das "Ad-Blue" hatte ich im Thread-Titel ergänzt, hab es ausgebessert.
Harald S. schrieb:Die Flüssigkeit ist kein Ad-Blue, sondern Eolys Powerflex, das ist etwas völlig anderes.
Eolys verbessert die Rußverbrennung, und AdBlue reduziert den NOx-Ausstoß, richtig?
Bei welchen Motoren (Cooper D + SD) wird denn was verwendet?
Ich tippe mal auf den PSA-Diesel, den es vor dem N47 im R5X gab.
Und ja, es sind zwei Paar Schuhe. Eolys fördert m.W. die Regeneration des DPF, während AdBlue (Harnstofflösung) gebraucht wird, damit der SCR-Kat sich um Stickoxide kümmern kann. Ersteres ist Technik von vorgestern (allererste Generation von DPF, Euro 3 und 4), letzteres ist momentaner Stand der Technik (Euro 6 und 6d temp), was nicht heißt, dass man nicht auch ohne auskommen kann (in kleineren Dieseln genügt meist ein NOx-Speicherkat).
ja es war der erste Beutel, der hat für 126000 km gereicht , jetzt zeigt der Clubi 120000 km an .
