Normale Version: Cooper macht Geräusche bei mittleren Drehzahlen und im Schubbetrieb
unser Kleiner hat in letzter Zeit angefangen, Geräusche zu machen. Ab knapp 2000 U/min mit Gas, oder bei mehr als 2000 U/min im Schiebebetrieb. Drehzahlabhängig, ist sofort weg, wenn man die Kupplung tritt. Subjektiv kommt es aus Fahrerposition von vorne links.
Beschreiben finde ich schwer, am ehesten ein Knattern, aber "runder". Mein erster Gedanke war Auspuff - es klingt auch so ähnlich wie ein defekter Schalldämpfer. Ich habe den ganzen Auspuffstrang inklusiver als Schweißstellen von unten und oben (Spiegel) betrachtet und befühlt, konnte aber nichts feststellen. Das Einzige, was ich nicht kontrollieren konnte, war die Verschraubung des Krümmers am Motorblock.
Es ist - nach meinem Empfinden - kein typisches Mahlen (Radlager) oder lenk- oder kuppelabhängiges Knacken (Antriebswelle, Lenkung).
Ich hatte vor Jahren mal einen kleinen Opel, der hatte Ventilprobleme (trotz Hydrostößeln), aber das klang härter, mehr nach einem "Tackern". Das hier klingt (wie geschrieben) "runder"...
Habt ihr eine Ahnung oder Empfehlung, was das sein könnte bzw. wo ich noch nachschauen könnte?
Sebastian
der findet, dass Fehlersuche im Freien bei dem Wetter dazu noch keinen Spaß macht Sad
PS: Achso, Baujahr ist 2002, Sportfahrwerk Plus ab Werk... ansonsten meines Wissens nix Spezielles. 140.000 km
Nur damit ich es richtug verstehe ... das Geräusch ist auch im Stand bei 2000U/min?
Zitat:Knattern....Knacken
Was denn jetzt?
Wenn es sich auch im Stand reproduzieren lässt, dann wird es das Beste sein, du lässt dir von einer zweiten Person helfen. Einer gibt Gas, der andere horcht.
Im Stand muss ich mal probieren. Beim Fahren unter Last deutlicher als ohne Last. Bergauf mit Gas -> deutlich; bergab mit Gas -> wenig; bergab ohne Gas -> deutlich.
Knattern oder puckern, ich finde es schwer zu beschreiben. Meine Beschreibung wäre "ähnlich wie kaputter Auspuff". Definitiv kein Knacken.
ich werf mal "Ausrücklager" in den Raum.
So, hab nochmal etwas rumprobiert und -gehorcht:
Im Stand - mit oder ohne Kupplung - kein Geräusch.
In der Fahrt nur bei Gaseinsatz oder Motorbremse, nicht beim Rollenlassen - und nur bei nicht betätigter Kupplung. Sobald ich das Pedal trete (Motor entlaste), ist das Geräusch weg.
Kann ich irgendwie auf defektes Ausrücklager testen (außer alles auseinanderzubauen und reinzuschauen)?
