Normale Version: Motorrasseln/Klackern Mini Coupe?
Moin,
seit Herbst habe ich meist bei Kaltstarts ein deutlich wahrnehmbares Rasseln, Klackern vorne im Motorraum. BMW meinte es sei die Steuerkette, die dann getauscht wurde (Komplettes Kit). 3 Tage später das gleiche spiel, das Klackern ist wieder da.
Öl wurde erst neu gewechselt.
Einer ne Idee?
Mein Onkel meinte eventuell Hydrostößel...
Im Video deutlich hörbar wenn ich nach rechts schwenke.
https://www.dropbox.com/.../VID_20190120_135447%5B1%5D.mp4?dl=0
Mini Coupe JCW Baujahr 2012 N14 Motor.
Meiner klingt bei -5 Grad Kaltstart ähnlich.
Was man definitiv hört, ist die Unterdruckpumpe. Die muss beim Start erstmal arbeiten, das ist gar nicht so schlimm.
Kannst die Leitung der Pumpe mal abziehen, dann ist das eine Geräusch weg.
Welchen Kettenspanner haben die beim Umbau genommen ? Gibt mehrere.
Grüße !
