Ich brauche mal Eure Hilfe: bei meinem Mini Cooper S leuchtet die gelbe Motorkontrollleuchte. Beim Auslesen des Fehlerspeichers wurden die folgenden Fehler angezeigt:
Code: P0036, Beheizte Lambdasonde 2.Zylinderreihe 1.Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis, Modus $03 und $07.
Was bedeutet das ? Brauche ich die beiden Lambdasonden neu ? Oder ist das etwas größeres ?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Lässt sich der Fehler löschen?
lindiman schrieb:Lässt sich der Fehler löschen?
Ja. Der Fehler wurde gelöscht, kam aber wieder am nächsten Tag beim Starten.
Mal wieder eine Frage: seit heute Nachmittag leuchtet die Motorkontrollleuchte wieder
Als diese vor kurzem schon mal geleuchtet hatte, wurde beim Auslesen des Fehlerspeichers folgende Meldung angezeigt:
Da beide Lambdasonden gewechselt wurden mal die Frage, was ansonsten noch für das Leuchten verantwortlich sein kann.
Beim Kauf vor ein paar Wochen wurde mit vom Verkäufer noch Absperrventil Motorluft mitgegeben. Jemand eine Idee wo das eingebaut ist?
ich habe auch den Fehlercode P0036
bei meinem Mini One F56 leuchtet die auch gelbe Motorkontrollleuchte.
P0036
Raw code: 0036
ECU: Motorsteuergerät
Status:
Steht aus
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control - circuit malfunction
Mini: HO2S Heater Control Circuit
Der Fehler läßt sich löschen kommt aber immer wieder.
