Moin zusammen,
bin gestern früh losgefahren -4 Grad wollte dann die Lüftung hochdrehen wo er wärmer war sie lief aber nur auf aus oder kleinster Stufe Display funktionierte aber einwandfrei.
Als ich mit der Arbeit fertig war und Heim gefahren bin ging sie wieder ganz normal
Kenne das nur wenn der Vorwiederstand defekt ist das die Lüftung nur auf Stufe 4 läuft schon merkwürdig.
Es könnte möglich sein, dass deine Batterie zu schwach/leer/defekt ist!
Ich hatte das gleiche Problem, da kam trotz aktivierter Antibeschlag-Taste, damit die Lüftung extra doll auf die Frontscheibe pustet (wie heißt das denn ?
) kaum was raus! Da half auch kein Aufladen der Batterie, es musste eine neue werden! Danach lief wieder alles!
Mfg
Pat
Hmm naja das könnte sein das sie jetzt bald kommt ist ja von 2012.
Mein Scangauge zeigt mir 11,4-6 Volt an wenn ich die Zündung anmache wenn ich den Motor Starte 14,6-15,1 Volt also Ladespannung.
Naja solange er noch anspringt wird sie nicht getauscht
Start Stop ging auch nur Sporadisch wo es noch wärmer war.
Grüße
Seb
Wenn in den letzten Tagen Kurzstreckenverkehr dominant war, dann dreh halt am WE mal eine größere Runde. Alternativ häng ein Ladegerät über Nacht ran. Die längere Tour ist aber zu bevorzugen, weil sie nicht nur den Akku lädt, sondern auch die Maschine durchwärmt und Wasser- sowie Kraftstoffanteile im Öl ausdampfen lässt.
Zitat:Start Stop ging auch nur Sporadisch wo es noch wärmer war.
das kann schon ein Anzeichen sein, daß die Batterie etwas nachläßt und nicht mehr die volle Kapazität hat.
Die Elektronik kann einzelne, nicht sicherheitsrelevante Verbraucher bei nachlassender/unzureichender Batterieleistung abschalten, da gehört auch die Start-Stop dazu.
