09.02.2019, 11:59
Moin moin, Leute.
Ich hab ein grosses Problem mit der hinteren Bremse. Es ist ein Mini aus 2002 1,6. Bremse hinten rechts wurde heiss, vor 2 Jahren ist sie erneuert worden. Ich hatte jetzt Scheiben und Beläge erneuert. Das selbe Problem, rechts wird's heiss. Beläge und Sattel sind freigängig, Kolben ging leicht reinzudrehen.
Dennoch habe ich jetzt beide Sättel und auch Bremsschläuche erneuert. Narbe wurde ebendfalls metallisch blank gemacht. Ich fahr 5km und schon sind 100°C an der rechten Scheibe, links sind's 35°C. Das rechte lässt sich dann das Rad sehr schwer drehen, links ok.
Hatte jemand schon mal das Problem?
Wär über jeden hilfreichen Tip dankbar, weil ich den Mini täglich brauche um zur Arbeit zu kommen.
Danke im voraus, Gruss Peter
