Normale Version: ABS Problem
Hi, ich kümmer mich momentan um einen Mini r50, dieser hatte erst sporadisches aufleuchten der abs lampe und jetzt spinnt er total. ABS, Reifendruck und co leuchtet, wenn man blinkt leuchtet keine Kontrolllampe, aber blinken geht und manchmal blinkt die kontrolllampe obwohl der Blinker gar nicht betätigt wurde. Ich hab schon gelesen das das Chaos den Ursprung im abs hat, die Spannungsversorgung hab ich getestet, es liegt 12 Volt an, den Kabelbaum hatte ich auch bis zu der Stelle auf wo es ins Innere geht, Kontakte im Steuergerätestecker sind auch gut und das steuergerät wurde eingeschickt, ein Fehler gefunden, repariert und zurückgeschickt. Leider das gleich spiel, ich komme mit dem boschtester nicht mal rein bei Zündung ein leuchten die Lampen, beim starten geht abs aus, Kofferraum und Reifendruck bleibt an und bei den ersten Metern meldet sich die abs auch wieder. Steuergerät wieder einschicken? Oder hab ich was übersehen, was könnte es sein. Vielen Dank schonmal im Voraus.
Servus!
Schau dir alle Massekontakte an!
Blinker & Co werden über Masse geschaltet.
Sascha
Habe den gleichen Spaß auch. Direkt nach dem ich mein Mini gewaschen habe. Ob es Wasser schuld ist ??
