bei den ersten r55 ging nur die rechte tür einen spalt weit auf. ab einem bestimmten baujahr / facelift dann die rechte tür komplett.
dass beide aufschwingen ist serienmäßig nicht vorgesehen, sollte aber technisch machbar sein...
ganz genau.
PreFL > rechte Tür öffnet nur einen Spalt
FL > rechte Tür öffnet sich komplett
Man kann den Gasdruckdämpfer vom FL auch beim PreFL verbauen, dann öffnet sich die Tür dort ebenfalls komplett.
Totolino schrieb:ganz genau.
FL > rechte Tür öffnet sich komplett ...
Nach meiner Erinnerung sollte die Tür deshalb nicht komplett öffnen, um bei versehentlicher Betätigung der Fernbedienung nicht eventuell dicht dahinter stehende Gegenstände/Autos zu beschädigen bzw. auch die Tür selbst.
Diese Sicherheitsbedenken scheinen nun wohl nicht mehr zu gelten!
Darum mußte ich auch schon mal mittels Hechtsprung meine Splitdoor vor Schaden bewahren.
Grds. aber kein großes Problem.
Allerdings würde ich mir aber eine Tastensperre für die FB wünschen.
..und ich würde mir wünschen, die linke Tür schwingt mit auf
Mal sehen, evtl nehm ich mir das mal für den Sommer vor..
Totolino schrieb:Darum mußte ich auch schon mal mittels Hechtsprung meine Splitdoor vor Schaden bewahren.
Das Problem des unbeabsichtigten Öffnens kamm an Anfang recht häufig bei den F54-Modellen vor bis MINI ne Softwarelösung gebracht hat.
Durch 3D-Druck und Co gab es aber recht schnell Hüllen, die den Taster überdeckten oder abschirmen.
Eventuell gibt es da ja auch was für den R.
Man kann auch einfach die beiden Dämpfer untereinander tauschen. Dann geht die recht Tür auf Knopfdruck auf, die Linke muss man ja eh von Hand betätigen.
Jonas
Bei meinem R55 ging die Hecktür auch nur einen kleinen Spalt auf - eine völlig blödsinnige Funktion. Als ich mal zu meinem abgestellten Fahrzeug zurückkam, war die Hecktür offen, gottseidank war nichts gestohlen. Ich muss wohl beim Abstellen versehentlich auf die Taste gekommen sein. Ich habe deshalb im Schlüssel die Taste "Heckklappe öffnen" stillgelegt.
Stellt euch vor, ihr seid total eingeparkt und macht die Hecktür mit der FB auf und dann knallt sie dem aufdringlichen Hintermann irgendwo rein! Ich habe mich zuerst auch gewundert warum das so ist. Jetzt wundert es mich nicht mehr.
