Hallo liebe Community,
ich fahre einen Mini Cooper S (R56) mit den Originalen Spoke 17 Zoll Felgen. Jetzt kam mir die Frage auf, ob man bei den Felgen den Radnabendeckel wechseln kann. Falls ja, wo finde ich passende Ersatzdeckel? Gibt es die auch passend von anderen Herstellern (Bsp. BMW)?
Vielen Dank euch
Was genau schwebt dir denn vor?
Selbstverständlich kann man die Nabendeckel tauschen, bspw. gegen die JCW-Kappen. Zerstörungsfrei geht das aber nur bei demontierten Rädern. Sind die alten Dinger aber sowieso vergammelt, dann kann man auch vorsichtig ein Loch bohren und sie mit einem Drahthaken abziehen. Die neuen Deckel lassen sich dann leicht von außen einklippsen. Übrigens passen die Kappen vom aktuellen Mini (F5X) nicht, denn deren Durchmesser mit 55 mm ist leider größer (R5X ca. 53 mm).
Danke schon mal !
Ich wollte die normalen gerne gegen die Works-Deckel austauschen oder auch gegen einen BMW-Deckel. Meinst du letzteres ist möglich bzw gibt es zu kaufen?
BMW-Deckel an einem Mini? Wenn du das wirklich möchtest, deren Durchmesser erfährst du vielleicht am einfachsten in einem BMW-Forum.
Vielleicht sieht so ein Stilbruch ja ganz gut aus
Muss man denn drauf achten, dass die einen besonderen Klickmechanismus haben oder wird das schon passen?
Stilbrüche können durchaus ihren Reiz haben. Wenn ich eine Drehbank hätte, oder jemanden mit Zugang zu einer solchen nerven wollte, dann würde ich die bunten Deckel, die es für die F-Modelle gibt, auf die 53 mm passend drehen lassen. Ich habe schon länger welche hier liegen, scheue mich aber bislang vor dem Aufwand. Es gibt sie in gelb, orange, grün und blau. Das mit Abstand einfachste sind natürlich Aufkleber, wie es sie u.a. in der Bucht gibt. Das sieht aber bei näherem Hingucken etwas billig aus. Am zweiteinfachsten ist es, die JCW-Kappen zu nehmen.
(14.04.2019, 19:00)Marcy1998 schrieb: [ -> ]Vielleicht sieht so ein Stilbruch ja ganz gut aus Muss man denn drauf achten, dass die einen besonderen Klickmechanismus haben oder wird das schon passen?
Achten musst du auf Durchmesser, Länge der Clips und Dicke des Deckels.
Ich hatte mal welche aus China bestellt, die natürlich nicht gepasst haben, aber seitdem weiß ich worauf man achten muss.
Es gab doch auch mal von Alpina Felgen für den Mini. Da besteht vielleicht auch noch die Möglichkeit eines Tausches. Wobei so ein Stilbruch ja immer etwas schräg ist...
