Wo sind die fachmänner. Brauch dringend eure Hilfe. Wollte gestern eine kleine Ausfahrt machen bin aber nur 5 km weit gekommen als mein Mini aus heiterem Himmel anfing zu heulen und keine Leistung mehr hatte. Dachte gleich an den Lader wobei er kein Öl verbrannt hat. Sollte bei einem Lader Schaden eine Lampe angehen. Wer kann mir weiterhelfen.
Prüfe mal ob alle Schläuche vom Turbolader weg bis zur Ansaugbrücke noch sauber sitzen oder ob sich einer gelöst hat oder gar gerissen ist.
Ansonsten solltest du versuchen das Geräusch/Drehzahl/Last in deiner Beschreibung ein wenig zu konkretisieren...
Er fängt schon an zu heulen wenn man losfahren will bei jeder Drehzahl ohne last
Kontrolliere auf jeden Fall zunächst mal die Luftführung, vor allem wenn du es im Leerlauf provozieren kannst solltest du das schnell finden!
Ja muss ich nachsehen hoffentlich fehlt nicht allzu viel hab das auto erst gekauft
