Hallo, ich wollte meinem Mini eine Steckdose im Kofferraum spenieren bzw. Zigarettenanzünder. Habe kein Raucherpaket. Sind im Kofferraum Kabel vorhanden, die ich als Stromquelle für ne Steckdose nutzen kann. Wenn JA welche??? Oder muss ich ein neues Kabel ziehen......
Habe jetzt auch schon des öfteren gelesen, daß es angeblich eine Steckdose im Kofferraum befindet (mein Kleiner ist BJ 01) ist die vorhanden?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Bei Baujahr 01 sollte die vorhanden sein.
Zumindest in Meinem (April '03) schon nicht mehr. Die Öffnung hinten ist aber da. Falls das auch bei dir der Fall ist:
Einfach den Stopsel raus und einen Ziggianzünder 'rein. Kostet nur ein paar Euros.
Eine "Autosteckdose" ist meines Wissens bei BMW nur das "Unterteil" des Ziggianzünders ohne den eigentlichen Anzünder. Im Zubehörhandel nicht! Da fehlen die beiden Zungen, die den Anzünder selbst unten halten.
Verkabelt war bei mir auch nix.
Ein Massepunkt ist in der Nähe, ein Stromkabel für den Anzünder habe ich zusätzlich von vorn gelegt.
Hintergrund des Ganzen: Mini hat gemerkt, dass ein längeres Kabel am Kompressor billiger ist als die Verkabelung nach hinten plus Steckdose.
Dafür war die (laut BMW) nämlich vorgesehen.
Brauchst du Strom für den Wohnwagen ?
Könnte man so ausdrücken
Ich hab' im Sommer 'nen Kühlschrank drin (den kleinen von Waeco).
Das kam am See immer recht cremig.
Super Danke jetzt weiß ich bescheid.....schönen Tag noch!!!
