Hallo, bin neu hier und wüsste gerne wie ich die rote Leuchte des Reifendrucksensor ausbekomme. Sie ist nach dem Luft auffüllen angegangen.
Zudem geht bei mir die Warnleuchte an, das eine Birne defekt ist. Wo und wie kann ich auslesen welche das ist.
Ich habe einen Mini Cooper S R56 BJ 2009.
Ich habe übrigens kein Handbuch wo ich das nachlesen kann.
Wäre dankbar für eine Anleitung.
Reifendruck geht recht einfach. Hierfür muss eine Initialisierung gemacht werden, was Du selbst machen kannst.
Schau mal im Menue nach dem Punkt Fahrzeugstatus und darunter findest Du die Initialisierung des Reifendruckes.
Auch das mit der Lampe geht ganz einfach.
Man schnappe sich oldschool einen realen Helfer der eine Runde ums Auto geht, während man sämtliche Beleuchtungsmittel anmacht.
(12.05.2019, 13:33)01goeran schrieb: [ -> ]Reifendruck geht recht einfach. Hierfür muss eine Initialisierung gemacht werden, was Du selbst machen kannst.
wie komme ich denn ins Menü?
Reifendruck Reset:
https://www.youtube.com/watch?v=UijQ6RkEe0E
Mit der defekten Birne aufpassen: Nach (ich meine es waren) 50 x Motorstart/Zündung an sperrt das FRM den Stromausgang. Zurücksetzen des FRM kann der BMW-Händler nicht, sprich der will Dir dann ein neues FRM verkaufen. Kurzschlusszähler zurücksetzen kann dann nur noch ein guter "freier" Codierer.
im downloadbereich des forums solltest du die bedienungsanleitung für deinen mini finden.
wg. der defekten lämpchen: manchmal reicht schon ein wenig korrosion an den fassungen der leuchtmittel aus, um die fehlermeldung hervorzurufen. schau dir bitte mal die lämpchen vom standlicht unten im stoßfänger an. die einfach mal ausbauen und die kontakte der fassungen blank machen.
falls das nichts hilft, bei allen anderen leuchtmitteln wiederholen.
normalerweise sollte das ausreichen.
wenn du irgendwo led-leuchtmittel (nachträglich) verbaut haben solltest, würde ich die als erstes prüfen. die kommen als fehlerquelle auch mal ganz gerne in betracht.
(13.05.2019, 09:09)scheffi schrieb: [ -> ]im downloadbereich des forums solltest du die bedienungsanleitung für deinen mini finden.
Zur Zeit sind die leider nicht aufzurufen.
Bei der Umstellung auf die neue, derzeitige Forensoftware konnte der "alte" Downloadbereich nicht integriert werden.
Alle früheren Inhalte sind vorhanden, ein paar davon müssen jedoch noch hier eingebracht werden - wir arbeiten daran und bitten um Geduld.
