Hallo zusammen ... habe leider keine Lösung für mein Vorhaben gefunden, daher hier mal die Frage in die Runde: wie bekomme ich die Innenverkleidung der Heckklappe ab? Ist diese geschraubt oder nur mit den Clips befestigt? Muss ich eventuell auf etwas achten?
Ich Frage nur, weil ich für mein kleines Problem dort den Fehler vermute: Heckklappengriff samt Kennzeichenbeleuchtung funktioniert nicht. Kabelbruch zwischen Dachhimmel und Heckklappe in der Gummiführung ist nicht zu sehen! Und im Dachhimmel kann ich es mir nicht vorstellen!
Mini Cooper JCW R56 Bj. 2011
Daher Danke ich jetzt schon mal für die Antworten!
Es gibt hier irgendwo eine Anleitung, den Taster zum Öffnen der HK zu reparieren / ersetzen,
das könnte evtl. behilflich sein.
Falls Du es nicht selbst findest, ich kann erst später danach suchen... und den Link auch hier rein setzen
(13.05.2019, 08:27)Breyton schrieb: [ -> ]Hallo zusammen ... habe leider keine Lösung für mein Vorhaben gefunden, daher hier mal die Frage in die Runde: wie bekomme ich die Innenverkleidung der Heckklappe ab? Ist diese geschraubt oder nur mit den Clips befestigt? Muss ich eventuell auf etwas achten?
Ich kann dir nur sagen wie's beim Countryman geht.
1. Dritte Bremsleuchte raus (Schrauben und geclipst)
2. Seitenteile ab (zwei Schrauben und geclipst)
3. Heckverkleidung ab (zwei Schrauben und geclipst)
Du wirst aber sicher hier fündig:
www.newtis.info
Dort habe ich auch die Anleitung für den CM gefunden.
Ich denke, dass es nicht der Taster oder die Kennzeichenbeleuchtung selbst ist, da ich mal einen Strommesser an die Verbindung gehalten habe und es kam nichts an. Viele schreiben, dass es ein Kabelbruch sein kann ... dazu würde ich mir mal gerne die Kabel hinter der Verkleidung anschauen wollen, da ja auch die Entriegelung mit der Fernbedienung funktioniert. Sicherungen können es auch nicht sein, da mir mal gesagt wurde, dass dann auch andere "Sachen" nicht funktionieren würden.
@chubv Danke für deinen Link. So wie es aussieht, sind es zwei Schrauben hinter der Warndreieckhalterung und 8 Clipse. Werde mal 8 neue kaufen zur vorsicht.
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/r56-j...el/Fakw1S9
(13.05.2019, 10:42)Breyton schrieb: [ -> ]@chubv Danke für deinen Link. So wie es aussieht, sind es zwei Schrauben hinter der Warndreieckhalterung und 8 Clipse. Werde mal 8 neue kaufen zur vorsicht. https://www.newtis.info/tisv2/a/de/r56-j...el/Fakw1S9
Gerne
Sieht so ähnlich aus wie beim Countryman.
