Bei mir geht in letzter Zeit immer wieder sporadisch die Warnlampe für Handbremse und DSC an, verschwinden aber wieder nach wenigen Sekunden von selbst. Fehlerspeicher ist leer und den Fehler reproduzieren kann ich auch nicht.
Google Suche hat nix ergeben, kamen immer nur BMW Modelle und da hieß es, Handbremse einstellen, kann das hier auch der Fall sein?
Hi, ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem R56 Works. Sporadisch gingen die Warnlampen für Handbremse, DSC und ABS an, jedoch nur für ein paar Sekunden. Fehlerspeicher auslesen brachte den Fehlercode 005DAE. Zum Auslesen benötigst du allerdings ein BMW spezifisches Lesegerät, die einfachen Geräte können nur die Motorsteuergeräte auslesen, nicht die Steuergeräte für ABS/DSC/Bremse.
Bei mir war das Problem ein zu niedriger Bremsflüssigkeitsstand, im Reservoir war der nur ganz knapp unter MAX. Ein paar Tropfen nachfüllen hat das Problem bei mir dauerhaft gelöst.
Mein Tipp wäre daher einfach mal den Stand der Bremsflüssigkeit zu überprüfen. Vielleicht hilft es auch bei dir.
(19.05.2019, 09:59)flogp2 schrieb: [ -> ]Hi, ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem R56 Works. Sporadisch gingen die Warnlampen für Handbremse, DSC und ABS an, jedoch nur für ein paar Sekunden. Fehlerspeicher auslesen brachte den Fehlercode 005DAE. Zum Auslesen benötigst du allerdings ein BMW spezifisches Lesegerät, die einfachen Geräte können nur die Motorsteuergeräte auslesen, nicht die Steuergeräte für ABS/DSC/Bremse.
danke für den Tipp, werd ich gleich machen, werde dann auch gleich den Verschleiß der Bremsen kontrollieren, bevor ich jetzt komplett auffülle und in ein paar tkm läuft der Behälter beim Bremsen wechseln über
