kurrze Frage: passen die hinteren Dämpfer/Federn vom R56/57/58/59 in bezüglich Länge, oder sonstigem in den R55 ?! Beim H&R Gutachten sin die hinteren Federn für den Clubman z.B. in Steigung/Durchmesser/ Länge anders aufgeführt von den Werten (etwas größerer Durchmesser/einen Hauch mehr Windungen/ kürzer).
Gruß,Olli
(26.05.2019, 11:23)Spumoni schrieb: [ -> ]... Beim H&R Gutachten sind die hinteren Federn für den Clubman z.B. in Steigung/Durchmesser/Länge anders aufgeführt von den Werten (etwas größerer Durchmesser/einen Hauch mehr Windungen/kürzer).
Gruß,Olli
Der R55 hat hinten andere Federn, weil er gegenüber den restlichen R5. eine höhere Tragfähigkeit (zulässige maximale Achslast) besitzt.
Rein baulich werden sie passen. Insofern lautet die Anwort ja.
Die Antwort lautet nicht "ja", wenn die Federn einen anderen Durchmesser haben, denn dann sind außer dem Dämpfer und der Feder auch andere Federunterlagen und eventuell sogar andere Federteller notwendig.
Der Umbau macht grundsätzlich keinen Sinn, da die Zulassung erlischt, was bedeutet: Fahren ohne Betriebserlaubnis!
Letzteres war aber nicht seine Frage, die du übrigens mit keiner Sillbe beantwortet hast. Dass es keinen Sinn macht sehe ich auch so, war aber nicht seine Frage.
Der Unterschied im Durchmesser der Federn muss ja nicht der an den Enden, also der der Aufnahme gegeben sein. Was zwischendrin unterschiedlich ist, das ist fürs Passen erstmal weitgehend egal.
Die Frage war, ob sie reinpassen, und darauf lautet die Antwort nach derzeitigem Kenntnisstand noch immer JA.
