Normale Version: Gebläse/Lüftung
Hallo an Alle,
ich bräuchte mal einen Tipp für folgendes Problem:
Seit einiger Zeit klappert es sporadisch, dann aber durchaus sehr laut aus dem Beifahrerraum. Nach langem Rätselraten bin ich inzwischen der Meinung, dass dieses Geräusch, dass übrigens auch im Stillstand des Fahrzeugs auftritt, aus der Gebläseanlage kommt. Durch etwas Rumexperimentieren mit den Einstellungen scheint es mir so, als wenn das etwas mit den Gebläseklappen zu tun haben muss, die irgendwo da drin die Verteilung der Luft organisieren. Vom Geräusch her könnte ich mir vorstellen, dass eine Klappe mit Antrieb irgendwie los ist und da irgendwo rumliegt. Wenn die Klappe dann angesteuert wird, schlägt die irgendwo gegen. Das ist aber eine reine Vermutung. Es scheint so, als wenn ich das Geräusch provozieren kann, wenn ich auf Umluft umschalte. Dann dauert es ein paar Sekunden und das Geräuscht tritt auf.
Meine Frage ist nun, ob jemand weiß, wo ich da mal nachgucken könnte. Ich habe hier im Forum was vom Gebläsemotor und einem Widerstand gelesen. Das ist bei mir aber definitiv nicht das Problem, das funktioniert alles.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Markus
schau mal, ob vielleicht Dreck im Innenraumfilter ist...….der ist nämlich im Beifahrerfußraum Wink
ich hatte da auch mal alles mögliche drin...……..
(04.06.2019, 21:14)Kuulun schrieb: [ -> ]... Ich habe hier im Forum was vom Gebläsemotor und einem Widerstand gelesen. ...
Das bezog sich mit Sicherheit auf die Einstellung der verschiedenen Lüfterstufen, die bei einem defekten Widerstand nicht mehr funktioniert und hat mit Deinem hier beschriebenen Problem nichts zu tun.
(05.06.2019, 08:31)tier schrieb: [ -> ]schau mal, ob vielleicht Dreck im Innenraumfilter ist...….der ist nämlich im Beifahrerfußraum Wink
Wo finde ich den genau? Ist der von der Beifahrerfußraumseite aus in der Mittelkonsole oder woanders?
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/r56-j...er/I92GwAy
ist ganz einfach...…...im Fußraum der Beifahrerseite einfach mal die Innenverkleidung von unten ansehen.....siehst du gleich
Mit Dreck im Filter kann das nichts zu tun haben. Ich habe noch nicht reingeguckt, weil ich noch keine Zeit dazu hatte. Jedenfalls ist das Geräusch weg, seit ich die Automatik für Umluft abgeschaltet habe. Weiß jemand, welche Klappe für Umluft zuständig ist und wo man die findet?
Und was ist das für ein Ding, was auf dem Bild RX64 0082 (https://www.newtis.info/tisv2/a/de/r56-j...er/I92GwAy) direkt unter der 2 zu sehen ist? Das sieht nach irgendeiner Klappe aus und rechts das Ding nach einem Servoantrieb. Kann das die gesuchte Klappe sein?
Markus
Ich habe jetzt mal den Filter geöffnet und dabei die Quelle für das klackende Geräusch gefunden. Es ist tatsächlich die Klappe, die auch auf der Zeichnung eingezeichnet ist. Sie bewegt sich, wenn ich Umluft ein-/ausschalte. Die Klappe sitzt korrekt montiert in der Halterung. Daran liegt es nicht. Wenn sie sich bewegt, dann kommt es in ca. einem von drei Fällen vor, dass kurz bevor die Klappe die Endposition erreicht, sie kurz zurückschwingt und schlägt dann wieder in die Endposition vor. Das passiert immer nur in derselben Bewegungsrichtung. Und der Rückschwinger ist so kurz (deutlich kleiner als 1s), dass irgendetwas eine mechanische Spannung aufbauen muss, die sich dann löst. Den Antrieb kann ich nicht sehen. Weiß jemand, wie man da dran kommt?
