18.06.2019, 18:04
mein R52 spinnt seit einiger Zeit total.
Ich fahr und plötzlich wenn ich vom Gas gehe, bleibt die Drehzahl und er verlangsamt nicht.
Gebe ich Gas dann gibts 2 Verhalten, nach Zufall:
1) höhere Drehzahl wird gehalten obwohl ich vom Gas gehe
2) er beschleunigt weiter von allein.
Bremse ich nun merke ich er "kämpft" gegen die Beschleunigung an und plötzlich wie aus dem nichts ist wieder gut und die Drehzahl fällt und er reagiert normal.
Drücke ich nun in beiden Fällen die Kupplung gibt er von allein Gas und die Drehzahl geht bis in den Begrenzer. Kupple ich vorher ein ruckt es kurz und Drehzahl fällt, wie normal wenn ich vom Gas gehe. Und er fährt wieder normal für einige Minuten....dann das selbe Spiel 1) oder 2)
Was ich auch sehe ist das der mech. Tacho die Geschwindigkeit korrekt anzeigt, via OBD (ich hab Scangauge am Amaturenbrett installiert) zeigt er aber 10-15kmh zuwenig an, das schon bei 50kmh...mein Tachovorlauf ist +5kmh also er bekommt falsche Geschwindigkeitswerte via Sensor/OBD
Jetzt kommt das noch merkwürdigere:
- Bei niedrigeren Geschwindigkeiten passiert sonst nix
- bei Speed über etwa 100kmh geht wenn ich dann stärker bremse plötzlich die 3 gelben Warnleuchten ABS, ESP im Tacho und Reifenleuchte an. Ab da fährt er dann mit allen 3 Leuchten an, d.h. das ABS und ESP ist deaktiviert. Ab da verhält sich der Mini dann aber normal, reagiert auf Gas wie normal und auch kein obriges Verhalten mehr.
Was zum Teufel ist das?
Hab bereits alle 4 ABS Rad Sensoren getauscht, keine Veränderung.
Drosselklappe geprüft, Feder ist ganz und funktioniert ok. Gut die fliegt im Tausch gegen ne GTBV in Kürze raus aber das scheint auch nicht die Ursache das DK verklemmt.
Tempomat ist natürlich aus....
