Normale Version: Ruckeln,Drehzahl Schwankung bei Kaltstart
Hallo ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Mini One R56 Bj.2013.Und zwar wenn ich den Motor Starte, ruckelt der leicht und die Drehzahl schwankt minimal. Das ganze dauert dann nur ca.1-2min danach läuft alles perfekt.
Ich hatte den Wagen in der Werkstatt.Die Steuerkette,Steuerzeiten wurden geprüft,alles ok. Der Kettenspanner wurde gerade vorsorglich gewechselt.
Fehlerspeicherauslesen hat nichts ergeben. Jetzt weiß ich leider nicht woran es liegen kann.
Wie gesagt nach ca.2 min läuft alles rund und der Motor macht keine Geräusche.vielleicht hat hier jemand Erfahrung damit?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Welche Laufleistung? Wie lange sind die Zündkerzen drin? Wurden die Zündspulen schon mal erneuert?
Auch gut denkbar, dass ein Kühlmitteltemperaturgeber spinnt.
Laufleistung knappe 100tkm
Habe das Auto seit 7 Monaten und weiß nicht wann und ob die Zündkerzen und Spulen gewechselt wurden. Laut dem Diagnosegerät gab es keine fehlzündungen.
Reinige mal den gesamten Ansaugtrakt (inkl. Luftfilter, ev. erneuern!), insbesondere auch die Drosselklappe und prüfe sie auf einwandfreie und leichte Beweglichkeit bzw. mache sie gangbar, so dass sie nicht hakt und richtig öffnet und schließt.
Genau diese Sachen habe ich schon gemacht.
Neuer Luftfilter, Drosselklappe ab(sah aus wie neu).
Leider hat das nicht geholfen.
Wenn der bei 60.000 km vorgesehene Austausch der Zündkerzen nicht im Serviceheft dokumentiert
ist, dann muss man befürchten, dass er mglw. versäumt wurde. Vier neue Zündkerzen kosten nicht viel.
