Hallo zusammen
Mini R40 "Checkmate", 06.2016, Harman Kardon Sound, Original iPod Schnittstelle
Sound ist Hammer, es funktioniert soweit alles Bestens, ABER....
..der/die iPods werden nicht geladen, d.h. immer wenn Akku runter muss aufgeladen werden
Wo könnte hier die Ursache liegen, Kabel, Modul ???
Danke für sachdienliche Hinweise
Bruno
Also wenn die Musik abgespielt wird und nicht geladen ?! würde ich erst auf den i-pod tippen, oder ein doch falscher Einbau? wobei das er dann ansonsten abspielt.?
(04.07.2019, 11:34)Boonzay schrieb: [ -> ]Also wenn die Musik abgespielt wird und nicht geladen ?! würde ich erst auf den i-pod tippen, oder ein doch falscher Einbau? wobei das er dann ansonsten abspielt.?
iPod schliesse ich aus, da alle 3 zur Verfügung stehenden nicht geladen werden.....
...wirklich ein bisschen 'komisch' das Ganze.....
Dann schein offensichtlich beim Einbau wahrscheinlich irgendeins Verbindung nicht richtig zu laufen. Die Schnittstelle ist meines wissen im handschuhfach verbaut ?
Kann natürlich auch immer noch das Kabel sein. müsste ja ein Y-Kabel sein. mit dem entsprechenden i-pod anschluss. Hier gibt es ja im Downloadbereich Zubehör Kataloge. Da steht zur i-pod Schnittstelle sicherlich ein Hinsweis.
suche R50 ( Checkmate ist ein Sondermodell für Cooper od. Cooper S)
(04.07.2019, 11:26)DottoreB schrieb: [ -> ]d.h. immer wenn Akku runter muss aufgeladen werden
Diesen Teil verstehe ich nicht.
(04.07.2019, 11:26)DottoreB schrieb: [ -> ]Wo könnte hier die Ursache liegen, Kabel, Modul ???
Das weiß ich leider nicht, aber kann dir sagen, dass ich von 2 Fällen weiß bei dem die Boardelektronik etwas gesponnen hat wenn diese Schnittstelle verbaut war. Einmal im eigenen Freundeskreis und ich glaube einmal sogar hier im Forum.
Würde mich also nicht wundern wenn das Ding nicht (mehr) einwandfrei funktioniert.
Er meint, immer wenn der Akku des iPod leer ist, muss er den iPod extern aufladen...
Ach das ist mir "runter" gemeint!
Vielleicht helfen Dir diese gefundenen Hinweise ansatzweise weiter:
Smartphone / Tablet - USB-Ladefunktion nicht ausreichend
Beanstandung:
Der Kunde beanstandet eine nicht ausreichende Ladung des Smartphones/Tablets oder desMusikplayers über die USB-Audio-Schnittstelle, obwohl das Ladesymbol am Gerät angezeigt wird.
Das Gerät wird zyklisch geladen und entladen. Das Gerät kann unter Umständen abschalten.
Ursache
Das über USB-Audio-Schnittstelle verbundene Gerät und die Headunit bestimmen den Ladestrom.
Es kann sein, dass das Gerät je nach Ladezustand oder Nutzungsprofil (zum Beispiel im Hintergrund laufende APPs) mehr als 500mA Ladestrom benötigt.
In BMW und MINI Fahrzeugen existiert folgender Konzeptstand:
USB / AUX Buchse = bis zu 500mA am Ausgang
Snap In Adapter = bis zu 1000mA am Ausgang
Maßnahme
Aufgrund technischer Änderungen an den Smartphones / Tablets / Musikplayern (zum Beispiel I-Phone, I-Pad, I-Pod, Androidgeräte, Microsoftgeräte) ist die Ladefunktion im Fahrzeugverbund nicht gewährleistet. Daher wird die USB-Audio-Schnittstelle nicht für einen dauerhaften Betrieb von Smartphones/Tablets/Musikplayern empfohlen.
Im Beanstandungsfall kann auf den Ladezwischenadapter, einen Snap In Adapter oder den BMW USB Adapter (Lightning) als Kaufoption verwiesen werden.
USB / AUX-In-Anschluss
Alle Fahrzeuge mit Sonderausstattung SA6FL, SA6NE, SA6ND, SA6NH, SA6NK oder SA6NL für USB-Audio-Schnittstelle: Keine ausreichende Ladefunktion bei neueren USBGeräten, wie Smartphones, Tablet oder Musikplayer. Der Ladestrom wird zwischen Steuergerät und Endgerät ausgehandelt. Hierbei bestimmt das USB-Gerät den Ladestrom.
Der Ladestrom kann je nach Ladezustand, Nutzungsprofil oder auch geöffnete Apps variieren.
Die USB-Audio-Schnittstelle in der Mittelkonsole ist konzeptbedingt auf eine Leistung von maximal 500 mA Ladestrom ausgelegt. Über einen Snap-in-Adapter ist ein Ladestrom von bis zu 1000 mA möglich.
Maßnahme: Im Beanstandungsfall kann auf einen Ladezwischenadapter oder einen Snap-in-Adapter als Kaufoption verwiesen werden. Eine Programmierung oder ein Teiletausch ist nicht zielführend.
Hinweis: Geräte, die am AUX-In-Anschluss oder USB-Anschluss in der Mittelkonsole angeschlossen sind, haben eine höhere Priorität als das Mobiltelefon in Snap-In-Adapter.
iPod:
iPod nur mit Y-Kabel verwenden.
Bei Benutzung ohne Y-Kabel muss der iPod als USB-Mass-Storage-Device konfiguriert sein.
iPod wird nicht geladen, obwohl das Ladesymbol angezeigt wird. Ladezwischenadapter mit Teilenummer 61122167663 zusätzlich zu dem Y-Kabel verbauen.
Danke für die Hinweise
Bei meiner Konstellation wird gar kein Ladesymbol angezeigt.
Laut Bedienungsanleitung müsste der iPod geladen werden
und die verwendeten iPods sind gem. Anleitung kompatibel.
Niemand hier im Forum mit Mini R50, Baujahr 2016 1. Generation
mit Radio Boost 2 in Betrieb der die Ladung bestätigen könnte?
Das Fzg. geht nächste Woche mal zur "Diagnose" ins Mini Center Bern,
mal schauen was dort rauskommt.....es herrschte vorgängiges Rätselraten ?
Du kannst mal auf
www.bimmer.work mit der VIN das Produktionsdatum und die Serien-/Sonderausstattung Deines MINI prüfen.
Du schreibst Bj. 2016, meinst aber vermutlich ein anderes...? (kleine Gedankenfehler passieren schon mal...)
