Weder über Funk noch über den Taster, sie geht nicht mehr auf. Taster schon gemessen, ist in Ordnung. Funksignal kommt auch an, Blinker blinken zweimal. Kennzeichenlicht geht auch. Also müssen zwei Adern schon in Ordnung sein. Kabelbruch? Steuergerät zweiter Kanal für Heckklappe? Kennt wer die Steckerbelegung an der Klappe? Dann könnte ich besser messen.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Bernd
Keine Notentriegelung unter der Rückbank ?
Steckerbelegung gibt es im NewTIS.
Notentriegelung R50 unter der Sitzfläche Rückbank
Notentriegelung R52 Rücksitze entriegeln und umklappen, dann am Band an der Heckklappe ziehen
So, hinten alles okay. 12v an den Motor und er öffnet. Auch kein Kabelbruch. Der Fehler muss vom Steuergerät kommen. Wo finde ich das im Cabrio r52?
Was muss alles im Fußraum an verkleidung demontiert werden?
Die rechte innere Schwellerverkleidung im vorderen Fußraumbereich
entweder spinnt manchmal ein Relais im Grundmodul oder es war jetzt doch ein Kabel im Gummischlauch hinten an der Klappe. Der Fehler war plötzlich weg. Zwei Kabel hatten schon einen Bruch in der Isolierung. Werde es weiter beobachten.
Trotzdem erstmal Danke für die Hilfe.
wie genau bekomme ich die Schwellerverkleidung ab? Jetzt geht die Klappe wieder nicht auf. Vielleicht doch das Modul am spinnen?
