Normale Version: Verdeck Verschluss einstellen
 ich habe bei meinem R57 folgendes Problem. Beim Schließen des Verdecks setzt sich der Verschluss in den Fanghaken am Scheibenrahmen und der Verriegelungshaken verriegelt und öffnet auch einwandfrei. Der Verschluss setzt aber nicht genau in der Öffnung des Fanghakens auf sondern etwa 3mm davor und rutscht dann in die Öffnung. Schließt dann aber korrekt und ist auch dicht. Kann man den Verschluss einstellen oder muss man das komplette Verdeck justieren.
Gruß und Danke Heiko
Vielleicht findest du hier eine Lösung deines Problems
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/r57-c...tible-top/
Absolut genial.
Danke und ein schönes Wochenende.
Heiko
