Hi alle,
ich möchte neben Familie, Möbeln und anderem Krimskrams meinen RHD R52 aus dem UK mit nach Deutschland nehmen. Zwei Fragen beschäftigen mich: wie wird mit den Xenons verfahren und sollte ich es riskieren, die absolut kriminell laute Sportauspuffanlage des soundsovielten Vorbesitzers mitzunehmen? Die Alternative wäre eine Scorpion resonated (hört man) oder non-resonated (wird man taub von). Beide sollen angeblich die ABE haben.
Vielen Dank!
Hi und herzlich Willkommen bei
die RHD Xenons haben einen Umstell-Hebel auf der Rückseite. Damit kann man den Lichtkegel allerdings nur gerade stellen, um bei (Urlaubs-) Fahrten in Ländern mit Rechtsverkehr den Gegenverkehr nicht zu blenden, vollständig auf LHD umstellen kann man die Scheinwerfer leider nicht. Spätestens bei der nächsten Hauptuntersuchung dürfte es Probleme geben.
Beide Scorpion-Anlagen haben eine ABE, mit der non-resonated kann man allerdings trotzdem bei einer Verkehrskontrolle mit Lärmpegelmessung die rote Karte von der Renn-Leitung bekommen.
Vielen Dank, das bedeutet, es müssten andere Lampen rein?
(22.07.2019, 08:08)jesuswasahovercraft schrieb: [ -> ]Vielen Dank, das bedeutet, es müssten andere Lampen rein?
Ja, du müsstest die Scheinwerfer tauschen.
(22.07.2019, 08:11)chubv schrieb: [ -> ] (22.07.2019, 08:08)jesuswasahovercraft schrieb: [ -> ]Vielen Dank, das bedeutet, es müssten andere Lampen rein?
Bevor Du entsprechende Teile bestellst (neue oder evtl. auch gebrauchte vom Teileverwerter), würde ich bei den entsprechenden Prüfern TÜV oder DEKRA in der Region wo Du den MINI künftig vorführen wirst, eine verbindliche, schriftliche Auskunft einholen, vielleicht sogar bezogen auf Deine VIN
sicher ist sicher und spart evtl. unnötige oder doppelte Arbeit.
Kann sicher nichts schaden, aber wenn der TE im Dunkeln gut sehen will, kommt er um LHD-Scheinwerfer nicht herum.
Aufpassen sollte man bei Gebrauchtangeboten von Gear53 und bsminiparts, beide holen die MINIs zum Schlachten aus UK, demzufolge haben sie auch nur RHD Scheinwerfer im Angebot. MINIteile24 schlachtet auch deutsche und niederländische Unfaller, da kann man mit Glück auch LHD Scheinwerfer bekommen.
