Hallo, während unserer Cabriotour ging heute, an unserem JCW aus 2009, die gelbe DSC/DTC Kontrolleuchte an und bleibt dauerhaft incl dem roten Warnsymbol mit dem Ausrufezeichen. Ich habe dann den Wagen versucht auszulesen. Ohne Erfolg denn ist kein Fehlercode hinterlegt. Hat jemand einen Tip zur Ursachenforschung und Behebung.?
Vielen Dank und Gruss
Frank
(04.08.2019, 16:33)FrankDo schrieb: [ -> ]... ging heute ... die gelbe DSC/DTC Kontrolleuchte an und bleibt dauerhaft incl dem roten Warnsymbol mit dem Ausrufezeichen.
Diese beiden Symbole leuchten, wenn ASC+T oder DSC deaktiviert ist. Nach einem Motorneustart (wenn nicht erneut deaktiviert wurde) sollten sie aber wieder aus sein.
(04.08.2019, 17:25)chevini schrieb: [ -> ] (04.08.2019, 16:33)FrankDo schrieb: [ -> ]... ging heute ... die gelbe DSC/DTC Kontrolleuchte an und bleibt dauerhaft incl dem roten Warnsymbol mit dem Ausrufezeichen.
Eben das ist das Problem. Ich habe natürlich mehrfach versucht neu zu starten. ZÜNDUNG AUS ETC...Die gehen nicht mehr aus also dauerhaft deaktiviert. Somit defekt.
(04.08.2019, 17:41)FrankDo schrieb: [ -> ] (04.08.2019, 17:25)chevini schrieb: [ -> ] (04.08.2019, 16:33)FrankDo schrieb: [ -> ]... ging heute ... die gelbe DSC/DTC Kontrolleuchte an und bleibt dauerhaft incl dem roten Warnsymbol mit dem Ausrufezeichen.
Hast Du mal (oder auch mehrmals) die DSC-Taste gedrückt, auch länger, ob sich dann etwas verändert?
Sind alle Sicherungen (falls es hier einen Einfluss gibt) ok?
(04.08.2019, 17:47)chevini schrieb: [ -> ] (04.08.2019, 17:41)FrankDo schrieb: [ -> ] (04.08.2019, 17:25)chevini schrieb: [ -> ] (04.08.2019, 16:33)FrankDo schrieb: [ -> ]... ging heute ... die gelbe DSC/DTC Kontrolleuchte an und bleibt dauerhaft incl dem roten Warnsymbol mit dem Ausrufezeichen.
Ja habe ich auch versucht. Ich habe schwer den Drehratensensor in verdacht. Erstes mal aufleuchten mit anschliessendem selbstständigen Erlöschen war nämlich am Berg.. Jetzt wie beschrieben dauerhaft...
Was heißt „versucht auszulesen“?
Das kenne ich nicht, aber DSC können die wenigsten.
Wenn die Lampen an sind, steht auch was im Fehlerspeicher und wenn es nur ist, dass das DSC nicht antwortet.
Such Dir jemand der das mit ner ordentlichen Diagnose ausliest, am besten von BMW/MINI.
Das kann alles mögliche sein
(04.08.2019, 19:16)lindiman schrieb: [ -> ]Das kenne ich nicht, aber DSC können die wenigsten.
Ja, scheint mir auch ungewöhnlich zu sein. Nichts hinterlegt im Fehlerspeicher.
So hier die Ursache. Bremsschlauch vorne rechts an dem Übergang zum Bremssattel undicht. Mega Glück gehabt.
