Hallöchen bei meinem mini Cooper r50 wurde Kupplung erneuert und Riemen der Lichtmaschine erneuern lassen und nun ist ab und zu ein ganzer Schwarm kanarienvögel zu hören?.Hat jemand dasselbe Problem?
Wo hast du das machen lassen?
Servus!
Naja! Wo, Wird ja jetzt nicht unbedingt bei der Ursachenbehebung helfen!
Eher;
- wurde der richtige Riemen verbaut
- Kilometerleistung bzw. wurden dann auch die Umlenkrollen getauscht
Mit mehr Infos, kann man auch mehr aussagen!
(soll aber nicht heißen, dass es auch qualitativ passt!
Sascha
Hallo R1Sandy,
wenn es bei einer Werkstatt (Frei oder MINI) getauscht wurde, solltest Du dort erstmal vorstellig werden, sofern das Geräusch auch oft genug auftritt, um es bei der Reklamation möglichst vorzuführen.
Wenn es z.B. ein Familienangehöriger
gemacht hat, könntest Du ihn ja mal vorsichtig fragen, ob es was nachzubessern gäbe?
ansonsten wie ^^ gesagt, ein paar Infos mehr könnten helfen.
btw: Herzlich Willkommen im
- Forum und bei den Gleichgesinnten
Vielen Dank für die lieben Antworten ich habe das Problem gefunden es war der Riemen Lichtmaschine
wie bzw. was wurde nachgebessert?
(12.08.2019, 22:08)alfshumway schrieb: [ -> ]wie bzw. was wurde nachgebessert?
Ein anderer Riemen von BMW wurde verbaut.
