20.08.2019, 11:26
Seiten: 1 2
21.08.2019, 17:41
Also es gibt Neuigkeiten... leider keine guten?.
Ich war heute in einer befreundeten Werkstatt.
Wir könnten diverse Funktionen testen.
Der Lenkstockhebel schaltet Signale durch.
Wischer Stufe 2 lässt sich ansteuern, Relais 2 zieht auch an.
Relais Nummer 1 bekommt scheinbar keine Masse geschaltet.
Kann mir jemand sagen wo die Junction Box Sitzt?
Und hat jemand einen stromlaufplan mit Pin Belegung und Kabel Farben. Würde gern das Kabel von der Box zum Relais Prüfen um den Fehler weiter einzugrenzen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
21.08.2019, 19:48
Ich hab oben schon das NewTIS verlinkt, da kannst Du alles finden was Du suchst...
21.08.2019, 21:36
Ja ich weiß.
Leider konnte ich aber auf der HP nicht heraus finden wo die JBE sitzt. Und wie die Kabel Farben sind.
Für Hilfe wäre ich nochmal dankbar
21.08.2019, 21:45
21.08.2019, 22:08
11.09.2023, 17:39
Ich habe seit Heute auch das Problem.
Alle Sicherungen und die beiden Relais sind funktionstüchtig.
Ich habe die Relais und den Motor mal direkt an die 12v Batterie geklemmt. Sowohl der Motor und die Relais funktionieren….
Der Lenkstockhebel sollte auch funktionieren, da der Heckscheibenmotor, Waschpumpe ( Front und Heck) und das Automatik-Signal (sehe ich im Tacho) für den Front-Wischer auch funktionieren.
Die „links“ in den Antworten funktionieren leider nicht mehr…..
Ich hoffe du kannst dich noch dran erinnern wie du dein Problem damals gelöst hast…
Besten Dank
Keser
Besten Dank
Keser
15.01.2024, 21:29
(19.08.2019, 20:14)Hi, sag mal bitte was war die Lösung? Bzw gab es eine? Bin genau beim gleichen Problem. Werkstatt Termin erst in einer Woche und icb brauche mein Auto. Danke im voraus!mbuec schrieb: [ -> ]Hallo liebe Gemeinde,
Also ich habe das Relais 1 mal gebrückt und die Wischer funktionieren ohne Probleme.
Also kann ein Defekt des Motors ausgeschlossen.
Ich habe mal ein neues Relais verbaut, dies war leider erfolglos. Der Fehler besteht immer noch.
Hat von euch vielleicht noch jemand eine Idee?
Wie kann ich am einfachsten den Wahlstockhebel prüfen? Das Wiechwasser geht ja, dann müsste doch über die gezogene Position des Hebels auch die Scheibenwischer angesteuert werden. Oder irre ich mich?
Vielen Dank schon mal
17.01.2024, 17:50
(15.01.2024, 21:29)hanspeters schrieb: [ -> ](19.08.2019, 20:14)Hi, sag mal bitte was war die Lösung? Bzw gab es eine? Bin genau beim gleichen Problem. Werkstatt Termin erst in einer Woche und icb brauche mein Auto. Danke im voraus!mbuec schrieb: [ -> ]Hallo liebe Gemeinde,
Also bei mir war es der komplette Sicherungskasten im Beifahrerfußraum.
Und ich hatte diverse Kontakte die gerostet und kein Kontakt hatten.
Ich muss aber auch sagen ich hatte 8 Monate vorher 5cm Wasser im Fußraum gehabt weil sämtliche Dichtungen nicht in Ordnung waren.
Beste Grüße
Seiten: 1 2
