Normale Version: Heckscheibenheizung und Frontscheibenheizung
bin ganz neu hier und möchte erstmal Hallo sagen  Smile
Haben unseren R52 Cabrio erst ein paar Tage und mir sind zwei Dinge aufgefallen... könnt ihr mir mal helfen?
1. Heckscheibenheizung funktioniert nicht,
    Spannung 13V liegt an .. aber nix  Huh
2. Es sind Heizdrähte in der Windschutzscheibe
    zu sehen, aber keinen Schalter um die
    Heizung einzuschalten  Huh
Komisch  Undecided
Danke im Voraus
Grüsse
Frank
Wie willst Du bei dem momentanen Wetter testen, ob die Heckscheibenheizung funktioniert? Dafür müsste die Scheibe wenigstens beschlagen sein...
Die Frontscheibenheizung wird mit der Heckscheibenheizung zusammen eingeschaltet, bei Klimaautomatik sind auf dem Taster deswegen auch zwei Scheiben abgebildet.
Zu 1: Hast du bei der Prüfung die Masse am Stecker der Heckscheibe oder an der Karosserie abgenommen?
Zu 2: Hat dein MINI Klimaautomatik oder -anlage? Bei Klimaautomatik hat der Schalter unten links auf dem Bedienteil 2 Symbole, damit eine Doppelfunktion für vorn und hinten.
In der Betriebsanleitung ist alles beschrieben. Solltest du keine Betriebsanleitung haben, folge dem Link
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil...bt=01_0164
Je nach Baujahr kannst du eine erwerben.
Gibt es beim aktuellen FL mini 3 Türer noch Frontscheibenheizung? Hab es da nicht gefunden. Beim Vorfacelift bis 3/2021 habe ich bei mobile ein JCW gefunden, da war es mit aufgeführt, gab es das da? Nur einzeln als Option, oder ist es in einem Paket mit drin?
Ist noch immer aktuell, Sonderausstattung nennt sich dann "Sichtpaket"
