Hello, again.
Folgendes Problem:
Ich habe mir o.a. Teil bestellt (Foto Wagenheberaufnahme rechts, links Originalteil). Dieses passt nicht zur Aufnahme ind der Karosse (siehe Foto),
Zu allen R55N (und Clubman vor LCI, bzw. auch 56 und 57) soll das Teil Nr. 51717039760 passend sein.
Die Montage ist (selbserklärend lt. Foto) nicht möglich. Hier liegt wohl ein Fehler vor.
Weiß Jemand freundlicherweise Rat.
Vielen Dank
Grüße
Minimat
Wieso nicht ?
Die beiden Zapfen gehören in das mittlere Loch und dann von unten den Spreitzniet reindrücken ....
(04.09.2019, 19:32)lindiman schrieb: [ -> ]Wieso nicht ?
Das mittlere Loch ist deutlich zu groß, als dass der Spreiztniet dafür sorgen könnte, das die Aufnahme hält. Fällt bei eingedrücktem
Niet heraus. Das Altteil hat links und rechts Laschen die sich einhaken.
Eines der kleineren Löcher probiert?
Ich kenne nur die rechte Ausführung und die hat bei meinem r55 lci problemlos gepasst
(05.09.2019, 16:33)lindiman schrieb: [ -> ]Eines der kleineren Löcher probiert?
Danke für Deine Beteiligung.
Nein, in der Tat habe ich keines der Kleineren Probiert. Das würde aber auch bedeuten, dass eine Teil der Löcher offen bleibt und Wasser in den Schweller eindringt, was nicht gewünst ist (daher Dichtlippen am Teil). Sah es denn bei deinem Wagen genauso aus?
weiß nicht, ist schon ein paar Jahre her.
Steht auf dem Teil eine Teilenummer drauf?
Wenn nicht zum Händler und den dran versuchen lassen...
(05.09.2019, 16:55)lindiman schrieb: [ -> ]weiß nicht, ist schon ein paar Jahre her.
Alsooooooooo. Nochmals vielen Dank, tolles Forum, macht Spaß.
Teilenummer steht auf A-lt und Neuteil. Wenn Eingabe alte Nr. kommt Verweis auf "falsches" Neuteil.
Das mit der Montage habe ich drauf, berufsbedingt. Bei einigen Dingen (siehe Dachreling oder Schaltknauf) benötigt man wirklich die Anleitung (oder eine Glaskugel). Aber bei dem Teil hilft auch BMW nicht weiter. Mein Ersatzteilmann bei BMW/Mini hier, versucht das richtige Teil zu kriegen. Wenn nicht, müssen wir sehen, was im Gleichteilebereich passen könnte. Werde berichten, vielleicht hilft es ja jemandem.
Grüße
Minimat
Unfassbar.
Bei meinem r61 haben sie die Dinger komplett weg gelassen. Das ist Sch
Update.
Ich habe jetzt nach längerem Hin und Her das richtige Teil bekommen. Der Mitarbeiter eines BMW/MINI Autohauses hat das angebl. letzte verfügbare
bei einem anderen Händler bestellt. BMW AG sagt die Entsprechung (also ein anderes Teil als das Originale) muss passen (totaler Quatsch) es wird nicht weiter verfolgt. Das Autohaus (andere Abteilung die in Kontakt mit BMW getreten ist -PuMA- Fall...) hat mir geschrieben, die Karosse wäre an der Stelle der Aufnhahme beschädigt, daher würde das neue Teil nicht passen...
Da läuft man vor Wände, der Kunde ist selbstverständlich doof.
Ich werde immer mal wieder bei Schrottplätzen schauen, ob ich nicht ein paar dieser Teile finde, dann kann ggf. später mal aushelfen, wenn ein Anderer dieses Problem hat.
Dies zur Info.
Schöne Grüße
...und weil die Karosserie beschädigt ist, passt das alte Teil ?!
Ohne Worte :o(
