Hallo liebe MiniGemeinde,
ich habe bei meinem Mini Bj. 2012 mit Move Navigation per USB ein Update auf 2019 einspielen wollen. Das hat auch gut funktioniert bis ca. 25% - selbst zwischendurch stoppen und Zündung aus war kein Problem. Beim zweiten Mal Zündung aus war mein Glück dann vorbei: das Update setzte nicht fort - stattdessen die Anzeige "keine Navigation möglich, bitte einen USB-Stick mit gültigen Kartenmaterial einlegen..."
Hab schon nen anderen USB Stick mit den Daten bespielt, leider keine Besserung. Gibts noch nen Trick, oder hab ich die Software zerschossen?
Für Eure Hilfe vielen Dank,
Daniel.
Herzlich Willkommen im
- Forum und bei den Gleichgesinnten
Ich hab Deinen Beitrag passenderweise in die 2. Gen. verschoben.
Steck nochmal den
originalen Stick in den Anschluss im Handschuhkasten, warte mal was sich in der Anzeige tut oder versuche das Update neu zu starten, also was Dir ggf. im Menü angeboten wird.
Bei mir hatte es beim durchgeführten Update letztes Jahr so ausgesehen, als ob sich nix mehr tut. Ich hab den USB stecken lassen, den MINI zugesperrt und am nächsten Tag war es fertig.
hab das selbe Problem. Update gestartet, alles ok,... dann Abbruch und nun fragt das Navi immer nach einem Freischaltcode. hab den USB Stick über nacht stecken gelassen. Navi Startet und ist erst einmal wieder ok,... dann die Info das ein Update vorhanden ist und wieder die Frage nach dem Code....
kann man das Navi irgendwie wiederbeleben?
Danke
Hatte das gleiche Problem, beim zweiten Mal hat es ca 3,5 Stunden gedauert. Update unterbrach beim Zündung ausmachen und sogar beim rückwärts Gang einlegen. So bin ich an einen abgelegenen Ort gefahren hab den Motor laufen lassen und abgewartet bis es fertig war... gerade aus fahren war kein Problem aber sobald die Anzeige im Bildschirm gewechselt wurde unterbrach alles und musste neu gestartet werden. Also Geduld, einen vollen Tank und Zeit mitbringen zum Update
genau aus dem grund gibt der hersteller vor das update in einen zug durchlaufen zu lassen.
ist zwar schon komisch das genau beim MINI diese Probleme derart häufig auftauchen und bei BMW nicht (ist das gleiche Navi; CHAMP2)
@godfathers_palace die frage nach dem Code ist eigentlich normal. weil die Updates ohne FSC gar nicht möglich sind.
Hallo Zusammen,
auf meinem MCS R55 aus 12.2010 habe ich als Navigationssoftware die Roadmap Europa MOVE 2010, System ist ein Champ. Nun habe ich im Netz folgenden Hinweis gefunden:
"Sofern die Version des Kartenmaterials älter als Version 2015 ist, kann nicht direkt die neueste Kartenversion aufgespielt werden. Erst das Fahrzeug auf die aktuelle I-Stufe programmieren und danach Fahrzeug einschlafen lassen. Im Anschluss müssen die FSC ins Fahrzeug übertragen werden. Danach zunächst die Version 2017-2 via USB (max. USB 2,0) installieren und erst anschließend eine neuere Version aufspielen."
Eigentlich wollte ich direkt die Europa MOVE 2019 mit FSC installieren. Kann jemand die zitierte Vorgehensweise bestätigen?
Danke!
Guten Morgen ins Forum,
ich habe einen R56-Mini und hatte auch den Datenstand des Move Navi von 2011. Auch ich habe den Hinweis "2015" gelesen.
Habe mir trotzdem die aktuellen Daten gekauft (45 Euronen) und runter geladen auf die Festplatte meines heimischen PC (Linux) und dann geöffnet (brauchte kein winrar o.ä.).
Danach habe ich mir die "geöffenten Daten" auf einen 32GB-USB-Stick gezogen (das dauerte schon echt lange).
Danach ab ins Auto, Handschuhfach auf und USB-Stick rein ... es dauerte, bis er den USB-Stick erkannte und ich aufgefordert wurde den mitgelieferten FSC einzugeben ... und danach dauerte es wieder ... Anzeige "update 0,0%" ... und dauerte ... und dauerte ... und dann fing er laaangsam an.
Insgesamt hat das Aufspielen ca. 90 Minuten gedauert und es funktioniert jetzt einwandfrei. Keine Beanstandung wegen altem Software-Stand.
Try it.
Viele Grüße ins Form
Tridente
glück gehabt
bei manchen gehts halt und bei anderen nicht...
Hallo Zusammen,
ich habe einen MINI, BJ 05/2012 und es war Originial Version von MOVE 2012 drauf.
Habe mir MOVE 2019 mit FSC gekauft. FSC gültig und erfolgreich angenommen.
Update hat immer bei 31 % abgebrochen und von vorne begonnen. Habe das update mit 3 verschiedenen USB Sticks probiert, bei allen drei Abbruch bei 31 %.
Nun hat mir Händler MOVE 2018 zur Verfügung gestellt. Update klappte problemlos.
Dann nochmals Update auf MOVE 2019 -> wieder Abbruch bei 31 %
Wieder Update auf MOVE 2018 -> erfolgreich beendet.
Händler meint nun, für MOVE 2019 bräuchte ich ein Firmware-update. Lt. Herstellerseite und Abgleich mit VIN, habe ich die aktuelle Softwareversion UDP01008.bin drauf.
Hat jemand eine Idee, weshalb update von 2012 auf 2018 geklappt hat? Update auf 2019 klappt jedoch nicht.
Gibt es da noch ein anderes Firmware-update?
Vielen Dank für Tips und viele Grüße!
Thomas
Ich habe heute Move 2023 erfolgreich aufgespielt, war ein wenig nervig, der eine USB Stick schien eine Macke zu haben. Habe dann einen anderen probiert und dann ging es.
Also nur den Schlüssel einstecken und Update starten, nicht die Zündung einschalten, hat bei mir das Navi zum aufhängen gebracht, dann circa alle 8 Minuten Schlüssel raus und wieder rein, damit der MINI nicht einschläft. Hat circa 90 Minuten gedauert und dann war er fertig.
Alles ohne irgendein Firmware Update.
