Normale Version: Fehler 2968 Nockenwellensensor
Hallo.
Ich habe einen Mini Baujahr 2009, 95Ps, ca. 150000km.
Die Steuerkette wurde getauscht und jetzt habe ich den Fehler 2968 ist wohl der Nockenwellensensor.
Wenn ich die Sensoren vertausche ändert sich nichts, also liegt es nicht an dem Sensor.
Dachte das kann ja dann nur von der Steuerkette kommen also nochmal alles von vorne, aber der Fehler ist immer noch da...
Mein nächster Gedanke war das es an dem "billigen" Spezialwerkzeug liegt, das war es aber auch nicht.
Also wenn die Steuerkette richtig sitzt was kann es dann noch sein?
Kann die Vanoseinheit oder das Ventil defekt sein und diesen Fehler verursachen?
Ich hab Dein Thema in die 2. Generation verschoben...
