10.10.2019, 12:35
Seiten: 1 2
02.01.2020, 20:09
Heute einen kurzen Zwischenstand:
Jetzt leuchtet der volle Ring als Standlicht.
Wenn ich das Licht an mache dann leuchtet es nur oben...
Jetzt jedoch das Rätsel.:
Manchmal leuchtet zur Begrüßung der obere Ring...und manchmal auch nicht...was ist da der Fehler?
Kann es seine das meine Batterie zu schwach ist?und ggf gegen eine neue getauscht werden sollte?
02.01.2020, 22:54
(02.01.2020, 20:09)Ron2401 schrieb: [ -> ]Heute einen kurzen Zwischenstand:
Das dürfte korrekt sein. Lt. StVZO muss die Unterkante eine Mindesthöhe von 35 cm haben, deshalb leuchtet nur der obere Teil.
(02.01.2020, 20:09)Ron2401 schrieb: [ -> ]...
An der Batterie liegt es mit Sicherheit nicht!
02.01.2020, 23:25
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber gelten die 35cm Mindestabstand Fahrbahn - untere Lichtaustrittskante nicht für das Abblendlicht?
02.01.2020, 23:41
(02.01.2020, 23:25)daffy_duck schrieb: [ -> ]Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber gelten die 35cm Mindestabstand Fahrbahn - untere Lichtaustrittskante nicht für das Abblendlicht?
Der gilt lt. § 51 StVZO für die Begrenzungsleuchten.
02.01.2020, 23:56
Hast Recht, das andere waren 50cm. Hab ich durcheinander gebracht. Danke.
03.01.2020, 16:48
Im Zusammenspiel mit dem LED-TFL kommt es auch auf die aktuelle Stellung des Lichtschalters an,
das Begrüßungslicht geht NICHT an, wenn der Lichtschalter auf "Aus" steht.
Außerdem muß das Begrüßungslicht natürlich auch im Bordmenü (NAVI oder BC) auf "aktiviert" gesetzt sein.
Im Zuge der Nachrüstung des original MINI LED-TFL muß nach dem Einbau und der Verkabelung im Bordmenü (NAVI oder BC) der Punkt Tagfahrlicht auf "aus" gestellt werden. Das steht auch so in der Einbauanleitung und dem Kundenhinweis.
Was passiert bei welcher Schalterstellung bei Deinem MINI?
03.01.2020, 16:52
Licht aus.... voller Ring leuchtet
Licht an...Begrüßungslicht und dann nur der obere Ring wenn Scheinwerfer leuchten....
So funktioniert es wirklich super...ich beobachte die Tage einmal...ggf war ein Wackelkontakt der Fehler das nur manchmal das Begrüßungslicht nicht funktionierte.
Seiten: 1 2
