Normale Version: 36E2: ÜBERWACHUNG 5V fehler, Fahrzeug fährt nicht
ich ziemlich blödes problem nach einem Keilriemen tausch fährt der Mini nicht mehr, man kann zwar starten nimmt kein Gas an und hat durchgehend Fehlzündungen.
Der Mechaniker meint defektes Steuergerät oder ein masse Fehler durch einen Kabelbruch, deswegen werden die Systeme nicht richtig angesteuert. Die Werkstatt hat beim Keilriemen wechsel die Batterie ab und wieder angeklemmt.
Hat jemand so einen ähnlichen Fehler gehabt?
BJ2012
88.000km
184PS
Fehler Speicher Motor Elektronik
10 Fehler
28B4: 0X28B4 DROSSELKLAPPE, DROSSELKLAPPENPOTENZIOMETER, PLAUSIBILITÄT: GLEICHLAUFFEHLER ZWISCHEN POTENTIOMETER 1 UND 2
28B0: 0X28B0 DROSSELKLAPPE: NOTLAUF AKTIV
2C58: 0X2C58 LADEDRUCKREGELUNG, ABSCHALTUNG: DRUCKAUFBAU GESPERRT
36E2: 0X36E2 ÜBERWACHUNG 5V SENSOR-VERSORGUNG: SPANNUNG AUSSERHALB GÜLTIGEM BEREICH
36E3: 0X36E3 ÜBERWACHUNG 5V SENSOR-VERSORGUNG 2: SPANNUNG AUSSERHALB GÜLTIGEM BEREICH
2F81: 0X2F81 SUPERKLOPFEN: KLOPFSENSOR DEFEKT, SUPERKLOPFEN IM NOTLAUF
277A: 0X277A LUFTMASSENMESSER, SIGNAL: ELEKTRISCHER FEHLER
2789: 0X2789 LUFTMASSENMESSER, KORREKTURSIGNAL, ARBEITSBEREICH: PERIODENDAUER ZU NIEDRIG ODER ELEKTRISCHE FEHLFUNKTIONEN
28CC: 0X28CC DROSSELKLAPPE, ADAPTION: RANDBEDINGUNGEN NICHT ERFÜLLT
280F: 0X280F ABSOLUTDRUCKSENSOR, SAUGROHR, PLAUSIBILITÄT, NACHLAUF: DRUCK ZU NIEDRIG
