Seit gestern habe ich das Problem, dass mein Verdeck nur noch bei laufendem Motor öffnet. Wenn ich es bei nicht laufendem Motor probiere bekomme ich das gelbe Cabrio Symbol mit Ausrufezeichen angezeigt. Fehlerspeicher ist leer. Meine erste Idee war eine zu weit entladene Batterie, deshalb habe ich die über Nacht mit CTEK geladen. Brachte aber keine Änderung. Laut Manual bedeutet das Symbol entweder eine überhitzte Hydraulik, eine offene Heckklappe oder eine defekte Verdecksteuerung. Überhitzung und Heckklappe kann ich ausschließen.
Wenn Du die Massezange direkt an den Massepol der Batterie angeklemmt hast, hat die Elektronik (APM) nichts vom Ladevorgang bemerkt. Es sei denn, Dein MINI ist noch ohne "Intelligenter Batteriesensor" und somit ohne Start-Stop-Automatik.
Massezange sollte an die Heiß-/Aufhängeöse am Motor angeklemmt werden.
Wie bist Du vorgegangen?
Da der Wagen nur sehr wenig bewegt wird, und ich ihn im Winter immer wieder mal lade, hab ich das beim CTEK beigepackte Ladekabel mit den Ringösen direkt an der Batterie befestigt, und stecke dort an. Wenn das Advanced Power Management damit nichts anfangen kann, dann werde ich das mal so wie von dir beschrieben testen. Danke für die Info.
Das mit dem Batteriesensor ist so zu verstehen.
Vor dem laden einfach mal nur die Zündung einschalten, dann anklemmen und die Zündung wieder ausschalten. Da weiß der MINI das er geladen werden sollte.
Danke für die Infos. Ich liege im Moment leider mit Fieber im Bett, werde es aber testen sobald es möglich ist.
Na dann erst mal gute Besserung.
So, bin wieder zurück auf der Strasse, und nachdem mir die Sache mit dem Batterie aufladen viel zu kompliziert war, habe ich mir gestern meine Freundin gepackt und wir sind mal schnell 200 Km zum shoppen ins Outletcity Metzingen gefahren. Nun läuft das Verdeck wieder normal, danke nochmal für eure schnelle und umfangreiche Hilfe.
