Normale Version: Mini Clubman gekauft - brauche Rat
Seiten: 1 2
Hallo liebe Community,
ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines Mini Clubmans.
Bj. 2008 0005/AJJ mit 88KW uund Automatikgetriebe.
Habe das Auto echt sehr günstig geschossen - 1. Hand.
Hat eine super Ausstattung und heute neuen TÜV gemacht.
Allerdings hat die Vorbesitzerin schon gesagt, dass das Fahrzeug überdurchschnittlichen Ölverbrauch hat.
Bei der AU hat es extrem gequalmt und nach Öl gestunken - TÜV Prüfer musste den Kat erstmal "freibrennen".
Ist hier irgendeine Krankheit bekannt oder kann mir jemand sagen, was das Problem sein könnte ?
Ventilschaftdichtungen, Zylinderkopfdichtungen etc. . !?
Zudem ist der Motor von außen auch verölt gewesen.
Sind andere Probleme bei dem Auto bekannt - Steuerkette - Automatikgetriebe usw. ?!
Wie sieht es mit der Teilebeschaffung auf dem Aftersales Market aus - bekommt man die günstig ?
(habe schon geschaut, aber konnte mir kein genaues Bild machen).
Vll. könnt ihr mir einen Rat oder Tipp geben, denn wir würden das Auto gerne länger fahren.
Aktuell hat meine Frau einen Polo 9n Bj. 2002 - den sie seitdem auch fährt.
Also der Mini sollte dann schon noch 8-10 Jahre halten ... .
Bin auf eure Antworten gespannt.
(05.11.2019, 10:04)Pumpel schrieb: [ -> ]Hallo liebe Community,
Wird wahrscheinlich seine gründe gehabt haben.  Mal den Service stand geprüft, Heft u.s.w. was hat den der Verkäufer zum technischen Zustand gesagt.?
Krankheiten hat so ein MINI i.d.R. nur wenn er nicht gepflegt bzw. gewartet wurde. Niemand kann eine allg. gült. Aussage treffen.
Einige hatten was andere nicht.  Hier mal die Suche bemühen.
Na dann wünsche ich mal alles Gute.
In der Nähe Deiner Postleitzahl gibt es die Firmen Gigamot in Hemsbach, bzw. Schirra in Griesheim.
Beide Firmen sind auf Minis spezialisiert & besitzen einen sehr guten Ruf.
Dort würde ich mal vorstellig werden.
Ferndiagnosen sind immer schwierig....
der Vorbesitzer war eine Dame, sie hat regelmäßig den Service durchführen lassen und alles, was anfiel, reparieren lassen.
Vor kurzen Kühler und Thermostat.
Wie sieht das mit dem Getriebeöl aus, muss das gewechselt werden ?
Danke für die Nennung der beiden Firmen - die sind aber auf Tuning spezialisiert, oder ?
Welche Probleme hattet ihr denn schon mit euren Minis.
bin auch neu hier und habe bisher nur gelesen.
Mein Auto ist ein Cooper S R56 Bj. 2006.
Mich irretiert, das der Motor von aussen verölt ist und der Kat freigebrannt werden musste, also Ölverbrauch auch von "innen".
Das wären zwei Symptome die erst mal wenig miteinander zu tun haben.
Bei dem Öl von aussen musst du mal nach der Ursache forschen. Bei dem Alter deines Mini werden härten langsam die Dichtungen aus und werden undicht. Bei mir waren vor kurzem die Dichtungen des Ölfiltergehäuses fällig. Das steckt unter dem Krümmer und war deshalb eine schon etwas aufwendigere Reparatur...
Gruß, Martin
(05.11.2019, 23:16)Pumpel schrieb: [ -> ]Danke für die Nennung der beiden Firmen - die sind aber auf Tuning spezialisiert, oder ?
Dort werden aber auch "normale" Reparaturen durchgeführt.
Bei Gigamot auf jeden Fall, ggf. einfach mal nachfragen.
Message von Gigamot im Fratzenbuch, per 1.11.2019 ist Gordon B. nicht mehr dort, das Service-Angebot werde angepasst.
Bin gespannt wie es in Zukunft aussehen wird.
Danke für die Tipps und Antworten !
Ich arbeite ja selbst in der Automobilbranche und habe den einen oder anderen Kontakt.
Bin halt leider Kaufmann und kann selbst so aufwendige Reparaturen nicht selbst durchführen.#
Habe einpaar Meister und Kollegen von BMW Mini um Rat gebeten, außer meinem TÜV Prüfer meinten alle,
das Mini mit diesem Bj. sehr anfällig sei was den Motor betrifft.
Zylinderkopfdichtung, Ventilschaftdichtung wären eine Krankheit sowie die Steuerketee.
Hat hier im Forum jemand einen Mini mit vergleichbaren KM Stand und kann evtl. Erfahrungen mit Problemen bei dieser
Laufleistung berichten ?
Wäre wissenswert.
Danke !
"freibrennen" eines Kat, der zuviel unverbranntes Öl inne hat - kommt mir doch sehr laienhaft vor. Der Kat verrust durch Öl, wie Benzin. Wie mit mehr Drehzahl nicht auch min. proportional mehr Öl in den Kat kommen soll ist mir schleierhaft.
btt: Ein Auto mit Motorschaden kaufen, wenn man es nicht selber lösen kann oder in Billiglohnländern, ist imho nicht so schlau. Vor allem, weil es Minis wie Sand am Meer gibt.
Öl kann verschiedenes bedeuten:
  1. Öl über den Kopf in den Brennraum, Ventilschaftdichtung
  2. Öl über die Kopfdichtung
  3. Öl über die Kolbenringe
Bevor man panisch wird, sollte man das prüfen und vor allem bevor man eine Laienwerkstatt beauftragt.
Öl durch die Kopfdichtung kann auch Öl im Wasser und Wasser im Öl bedeuten.
1. und 3. kann über eine Druckverlust Prüfung verifiziert: OT, Druckluft -> Luft aus 1. Kühlsystem, 2. Kurbelgehäuse Entlüftung, 3. dicht, 4. Luft aus Ventildeckel.
... Kühlwasser sieht gut aus und wird auch nicht weniger - Ventildeckel scheint undicht zu sein - ist ein Ölaustritt zu sehen von außen.
OK, das muss ich dann mal machen lassen.
Wollte die nächsten Tage mal die Kompression messen.
Seiten: 1 2
