Normale Version: AGR Ventil wechseln R60 SD
Hallo zusammen, hat schon mal jemand das AGR Ventil gewechselt, gibt es Kniffe/Besonderheiten die man beim Wechsel beachten sollte? Mein Mini hat knapp 70000 km runter .
Ruckeln und Motorstörung haben den Fehler eingeleitet!
Du willst so ein relevantes Teil selbst tauschen.  Angel
Es ist aber schon klar, das selbst wenn es formell korrekt durchgeführt wurde, alles was an Folgeschäden entstehen kann auf eigene Kappe geht.
Ist ja auch schon mal bei Fachmechanikern daneben gegangen. Vielleicht bin ich ja auch nur übervorsichtig, da ja auch alles nur kein Mechaniker, oder KFZ Mechatroniker.
(05.11.2019, 18:35)Boonzay schrieb: [ -> ]Es ist aber schon klar, das selbst wenn es formell korrekt durchgeführt wurde, alles was an Folgeschäden entstehen kann auf eigene Kappe geht.
 Ist schon richtig, aber wenn ich lese wer hier so alles an seinen Bremsen rumbastelt Wink
#Schrauber .das ist ja mal ein super Link zur Einbauanleitung ...Danke !!!
Miniseb
Moin zusammen,
bei mir kommt jetzt Sporadisch die Fehlermeldung P042F.
Also AGR Ventil oder AGR Kühler.
Hat ung vor 4 Monaten angefangen mit Ruckel wenn er kalt war wenn er warm ist ist es weg und ich hab volle Leistung.
Bmw hat das AGR ventil so toll eingebaut das man da eigentlich gar nicht drankommt.
Ob ich gleich den ganzen Kühler wechsel der soll ja auch zu gehen oder ich deaktiviere alles da gibt es bei Ebay ja solche Kits.
Hat jemand von euch den schon mal getauscht ?
[Bild: 4f6zuhjq.jpg]
Viele Grüße
Sebastian
Miniseb
habe das AGR Ventil getauscht (was für eine sch... Arbeit) hätte bei BMW 300 Euro gekostet (nur der Arbeitslohn).
Man muss das Luftfiltergehäuse Steuergerät (Batterie vorher abklemmen) usw alles abbauen damit man das Ladeluftrohr zur Seite drücken kann damit man an die Torxschrauben kommt.
Vorsicht mit den kleinen Plastikrohr von der Motorentlüftung das bricht schnell da das Plastik aushärtet über die Jahre 25 Euro bei Bmw Dodgy
AGR-Ventil mit Gehäuse 11717823316 224,15 € ,Dichtung Metall 11717823317 15,03 €  2X ,Torxschraube M8X28 12 € 2X, Reinluftrohr MINI 13718513538 24,38 € .
Austauch AGR ist teurer als Neuteil warum auch immer.
Viele Grüße
Sebastian
[img][Bild: IMG-20210815-1619171.jpg] [Bild: IMG-20210815-WA0004.jpg] [Bild: IMG-20210815-WA0006.jpg][/img][img]
