Normale Version: Drosselklappe? -Motor springt nicht an
Hallo Mini Freunde
Ich habe einen Mini Cooper Bj 10/2006 mit N12 Motor.
Leider springt der Motor nicht mehr an und ich bin auf der Suche warum.
Der Motor juckelt nur rum und startet nicht.
Zündfunke ist da, Einspritzung ist auch da, Steuergerät wurde überprüft, auch in Ordnung. Alle Stecker im Motorraum sind angeschlossen.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich das Gaspedal beim Startversuch durchtrete öffnet sich die Drosselklappe nur ca 1cm, ist das normal?
Bei meinem alten BMW e36 ist das noch mit einem Seilzug, also wenn ich drauf trete geht die Drosselklappe entsprechend weit auf.
Falls das nicht normal sein sollte, kann ich das elektrische Gaspedal und/oder die Drosselklappe testen?
Habe versucht mit einem OBD Kabel von Obdexpert und Ediabas in die Steuergeräte rein zu kommen, bekomme das allerdings nicht hin. Habe einen Laptop mit WinXP und eines mit Win7, aber beides klappt nicht.
Vielleicht kommt jemand aus der Umgebung von Hofheim am Taunus und kann mir helfen.
Viele Grüße
Herb
Ist hier keiner der sich mit der Drosselklappe auskennt?
Moin, mal im Ernst 3 Themen zum selben Problem das der Hobel nicht anspringt, Rückmeldung auf mögliche Ursachen erfolgte nicht.
Meine Glaskugel ist grad in der Wartung.
Einen Mini mit einem E36 zu vergleichen hinkt auch etwas, die komplette Steuerung läuft elektronisch über Steuergeräte und wenn das Steuergerät merkt das
der Motor nicht läuft sondern starten will wird es die Drosselklappe auch nicht weiter wie benötigt öffnen.
Ggf. solltest du mal anstelle wild herum zu probieren den Wagen von einer Werkstatt auslesen lassen, ja das wird Geld kosten i.d.R.
...ist auch so die Frage, ob INPA dafür das richtige Werkzeug ist - auch je nach installiertem Servicepaket. Das andere Programm wäre da wohl die bessere Alternative.
Naja INPA kann man dafür schon nehmen, man sollte es aber auch entsprechend bedienen können.
Deswegen sag ich ja, das andere wäre die bessere Alternative Wink
