Normale Version: Flexrohr undicht - Erfahrung mit original Ersatzteil?
beim meinem MCS Bj 3/2012 ist das Flexrohr vor dem VSD undicht. Im BMW ETK gibt es das Flexrohr seit 2017 als separates Ersatzteil unter der OE Nr. 18302455551. Auf der einen Seite wird es mittels der Schelle (18302756352) montiert, an der Seite zum VSD muss wohl geschweißt werden. Hat jemand Erfahrung mit diesem Ersatzteil und dessen Montage (Schweißen notwendig ja/nein)?
Im Aftermarkt habe ich kein passendes nicht OE Ersatzteil gefunden, das in den Maßen passt. Gibt es hier eine Empfehlung?
Danke vorab für jegliche Info!
Grüße
Christoph
Die Qualität wird schon stimmen. Der Punkt ist doch eher, dass der Preis maßlos überzogen ist, und das obwohl es sich sogar um ein "Value Line"-Teil handelt.
Wenn die Angabe im ETK zur Schelle stimmt, und der Rohrdurchmesser demnach 67,5 mm beträgt, dann ergibt sich daraus ein kleines Problem mit der Verfügbarkeit von Alternativen. Üblich sind 63,5 und 70 mm, mit Glück findet man noch 65 mm. Natürlich kann man improvisieren, und bspw. ein 70er Flexrohr passend machen, aber plug & play scheint nur das 18302455551 zu passen. Vielleicht täuscht aber auch die Angabe zur Schelle im ETK und es handelt sich tatsächlich um einen gängigen Durchmesser. Falls es so sein sollte, dann rate ich dir zu Powersprint, da ist die Qualität exzellent:
https://www.powersprint24.de/auspuff-flexrohre?p=4
https://www.tzr-motorsport.de/epages/619...exrohr_HDD
Vielen Dank für die Infos und Links.
Klar ist der Preis ziemlich happig, aber wenn dadurch unnötiges Gebastel wegfällt...
Vielleicht kann jemand, der schonmal as Flexrohr getauscht hat, etwas zu den tatsächlichen Durchmessern sagen. Leider haben wir das Flexrohr nicht so detailliert vermessen Head Scratch
