Normale Version: Radio und Display R56 ohne Funktion
am Mini cooper meiner Freundin (2010er Baujahr) ging vor etwa einer Woche das Radio (Mini Boost) nicht mehr an. Bis dato lief alles einwandfrei, lediglich das mittlere LCD Display (Radio Display) zeigte teilweise bei heißen Temperaturen leichte Artefakte. Ich versuche mal den Fehler und die möglichen Einflussfaktoren so gut wie möglich zu beschreiben und hoffe, jemand hatte bereits ein ähnliches Problem und ggf. auch eine Lösung.
Das Radio lief wie gesagt bis vor etwa einer Woche einwandfrei. Ein AUX-Kabel war praktisch ständig eingesteckt, auch an dem Tag, als das Radio nicht mehr anging. Fahrzeug wurde abgestellt, Handy vom AUX-Kabel getrennt und etwa 6 Stunden später ging dann nichts mehr. Um das "nichts" etwas näher zu definieren:
- Kein Ton
- Display tot (egal ob Radio, Bordcomputer etc. nichts geht mehr)
- Akkustische Einparkhilfe ebenfalls tot
- Tastenbeleuchtung vom Radio geht weiterhin
- CD Spieler zieht CD ein und beginnt zu drehen, aber kein Ton über die Lautsprecher
Was ich bislang gemacht habe:
- Alle Sicherungen gemessen (wirklich alle)
- Fehlerspeicher per OBDII ausgelesen --> keine Fehler
- Gestern die gesamte Radioeinheit inkl Tacho und Display ausgebaut und die 10A Sicherung am Radio hinten gecheckt
- Alle Steckverbindungen der Radioeinheit gecheckt
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich würde ja die Radioeinheit tauschen, aber solange ich die Fehlerquelle nicht eindeutig identifizieren kann, wäre dass ein Schuss ins blaue, eventuell ist ein Kabelbruch oder sonstiges dafür verantwortlich...
Zudem stellt sich für mich die Frage, ob die ganze Einheit problemlos gewechselt werden kann, oder ob hier ggf. neu angelernt / verheiratet werden muss.
Da ich schon die seltsamsten Ursachen für (elektrische) Fehler erlebt habe, möchte ich noch folgendes hinzufügen:
Ein Xenonbrenner ist vor etwa 2 Wochen ausgestiegen, wir haben beide letzte Woche erneuert (da ging das Radio bereits schon nicht mehr).
Über Tipps in alle Richtungen wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank vorab
Tobi
Hey, ich habe seit heute das gleiche Problem wie du in 2019. kannst du dich noch daran erinnern was die Ursache war? Beste Grüße Karsten
letztendlich haben wir eine gebrauchte Radio/ Armaturkombieinheit eingebaut und bei BMW/ Mini verheiraten lassen. Es wurde vorher mehrfach erfolgreich durch BMW / Mini versucht das Radio / die ganze Einheit zu flashen. Seither gehen die (akustischen) Rückfahrsensoren aber nicht mehr. Also wenn Du das Teil tauschen lassen solltest, unbedingt auf Kompatibilität achten! Am Ende hat uns der Spaß über 800 Euro gekostet.
Grüße
Tobias
