Normale Version: Mini R50 hinten kein Wischwasser
bei meinem Mini Cooper R50 kommt hinten kein Wischwasser
ich habe schon mal nachgesehen, aus dem Schlauch, der innen in der Klappe ist kommt das Wasser ganz normal raus
die Düse ist wohl auch nicht verstopft
es liegt also am Durchlauf durch die Heckklappe
ich habe schon mal versucht mit Draht durchzustoßen, aber irgendwie geht das nicht, da ist wohl ein Knick drin
hat wer einen Rat für mich?
oder muss ich da den Teil in der Heckklappe tauschen?
Hi!
Schon mal mit Druckluft vom Kompressor versucht? Da muss doch der Ein- und Ausgang jeweils zu sehen sein (klar, warst ja mit'm Draht bei...).
Ich hatte gerade das Problem, dass der Schlauch, der durch's komplette Auto geht, dicht war. Nach 20 min immer wieder Druckluft von vorne und von hinten war's dann frei.
werde ich mal probieren, sobald es wieder wärmer ist
aber sachte, der Schlauch soll ja nicht platzen / aufreissen
ich werde mal schauen, ob ich ein Stück Schlauch auftreibe, das ich direkt vor die Klappe hänge und daran dann die Pressluft
das dürfte wohl die beste Lösung sein denke ich
Moin,
habe damals das selbe Problem gehabt.
Da ich eh nie einen Heckwischer benutze habe ich ihn direkt ausgebaut ?
Wischer Motor und Durchlauf fürs Wasser ist zusammen in diesem kleinen Gehäuse. Habe das ganze Ding mal auseinander gebaut und siehe da, der Durchlauf war verstopft. (hat sich durchs Wasser zugesetzt)
Lässt sich aber alles ohne großen Aufwand auseinander bauen, reinigen und wieder zusammensetzen.
Moinsen,
ein Grund kann sein das sich das Kalk im Wasser absetzt und mit der Zeit die Düse verstopft. Daher verwende ich nur destilliertes Wasser in der Waschanlage
Smile :)
nachdem ich festgestellt hatte, daß aus dem gesamten Wischermotor die Wischpampe rausläuft, und auch schon alles schön verrostet war, habe ich mir einen neuen Motor geleistet
laut der Bucht paßt das Teil in mein Auto!
mechanisch paßt er auch, aber der Stromstecker ist von dem neuen Teil 3-polig
der im Auto wäre aber 4-polig, es sind aber nur 3 Pole belegt
jetzt paßt das mechnisch natürlich nicht zusammen!
hat da wer Abhilfe, die anderen Teile in der Bucht sehen auch alle so aus...
Das liegt wohl an den Baujahren bis und von 2004. Es gibt ein Adapterkabel von BMW/MINI 61126948099. Ich weiss aber nicht welches Baujahr dein MINI und der neue Wischermotor hat. Das Adapterkabel kostet ca. 10,-€. Ob es eine Lösung für dein Problem ist? Man kann aber auch die entsprechenden Kabel ohne die codierten Gehäuse verbinden. Kabelfarben beachten und isolierte Universalstecker benutzen Wink
habe lieber den Adapter bestellt, kostet aktuell 15 Euro
hoffe daß das dann paßt, aber laut Bildern sollte es stimmen
vielen Dank!
