Normale Version: Servopumpe - Ansprechzeit der Lenkung
Hallo und Hilfe !!!!!!
An meinem Mini R 52, Cooper S mit 170 PS wurde die Servopumpe ausgetauscht weil die alte Pumpe durchgeschmort war.
Alles wieder prima, nur braucht es jetzt 2-10 Sekunden bis die Servolenkung anspricht. Vorher war sie sofort aktiv.
Beim Einschalten der Zündung ( Motor ist noch aus!) summt Sie schon. Normal?
Die Pumpe wurde ausgebaut und gegen eine zweite Pumpe getauscht, ohne Erfolg.
Ist es normal, dass die Servolenkung nicht sofort anspricht und ich erst eine ganze Zeit warten muss?
Alle Schläuche wurden auch getauscht.
Definitiv nicht normal. Der Servo-Ölstand passt?
(18.12.2019, 12:30)zeke schrieb: [ -> ]Definitiv nicht normal. Der Servo-Ölstand passt?
Ja, Ölstand ist ok.
Wer hat in Hamburg und Umgebung richtig Ahnung vom Mini ?
