Normale Version: Rücklicht bleibt an (keine Follow Home Funktion)
Hallo...
Erstmal schön, mit hier sein zu dürfen.
Meine Stieftochter fährt einen Mini One BJ: 2003
Leider hat Sie seit ein paar Tagen das blöde Problem, daß die Rückleuchten nach dem Abschalten des Lichtes nicht ausgehen und die ganze Nacht anbleiben. (NUR die Rückleuchten!)
Schaltet Sie das Licht nochmal an und anschließend wieder aus, ist es auch aus... Blush
Umständlich, ja ....
Aber man vergisst doch allzuleicht das zusätzliche Drehen des Lichtschalters und die Batterie ist dann leer....
Habe über die Suche leider nix finden können...  Sad
Habt Ihr vielleicht eine Idee wo ich nach dem Fehler suchen könnte?
Hast du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen? Das sollte vorab gemacht werden. Ist der Lichtschalter in seinen Funktionen einwandfrei?
Der Fehler liegt eventuell am Grundmodul auch BC1 genannt. Dieses ist hinter der Lautsprecherverkleidung im Fußraum vorn rechts verbaut. An diesem müsstest du mal die Stecker abziehen und auf Wassereintritt prüfen. Dabei vorher die Batterie abklemmen, so für 30 bis 60 Minuten. Damit hättest du dann gleichzeitig einen Batteriereset gemacht. Ist keine Feuchtigkeit erkennbar und durch den Batteriereset ist keine Besserung eingetreten lass das Grundmodul neu programmieren, sollte das auch nicht helfen muss es wohl ersetzt werden.
So sieht das Grundmodul aus, Bauteil 01: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil...bt=61_1500
dieses ist ein sehr doofes Problem, denn da kannst du nur zu Mini beziehungsweise zu BMW fahren. Dies ist ein Systemfehler und diese Art Probleme kann nur der Autohersteller, in diesem Fall Mini, beseitigen. Nächstes Mal einfach zu Mini fahren, weil wenn du zu viel Zeit verliert kann die Batterie kaputt gehen.
LG
DMMiniExperte
Ich glaube nach fast einem Jahr wird er wohl bei Mini gewesen sein.
