Normale Version: Benzin läuft beim Tanken aus
Moin Leute!
Mir ist heute folgendes passiert:
Unter dem Wagen hatte sich  beim Tanken eine große Pfütze gebildet. Mir ist dann auch aufgefallen, dass ich ca 52 Liter getankt hatte und der Tank war eigentlich noch um ein Viertel voll gewesen - hätte ich bloß vorher auf die Abgabemenge geachtet und nicht auf das automatische Stoppen.
Kann es sein, dass der Tank dadurch entlüftet worden ist dadurch? Letzte Woche hatte ich den Kraftstofffilter mit allen Dichtungen erneuert, wodurch der Tank ne Menge Luft inne hatte.
Hat da jemand schon seine Erfahrung gemacht?
VG und guten Rutsch
Da haste wohl was nicht wieder richtig zusammengebaut ,es hat nichts mit entlüften zu tun .
Gruss Krumm
Du hast vor ein paar Tagen Kraftstofffilter und Dichtungen erneuert und jetzt fragst du was los sein könnte? Mit dem Auto würde ich so keinen einzigen Meter mehr fahren. Wenn dir die Kiste abfackelt und deine Versicherung herausbekommt, dass du selbst an der Kraftstoffanlage herumgefummelt hast, dann wird sie keinen einzigen Cent zahlen.
Na ja, da Du weißt, was Du alles am/im Tank demontiert hast, solltest Du alle diese Bereiche kontrollieren.
Moin Leute,
Habe das Problem schon lange gefixt. In dem anderen thread habe ich ja beschrieben, dass  ich das Gehäuse für den Kraftstofffilter nochmal öffnen musste um die Dichtung zu prüfen. Nachdem ich dann das ganze Gefummel schnell wieder zusammengebaut hatte, habe ich leider übersehen, dass der große Dichtungsring nicht perfekt saß. Genau an der Stelle lief es dann unter dem Druck beim Volltanken dann aus.
Aus der Erfahrung heraus: den großen Dichtungsring ringsherum mit dem Finger abtasten ob der auch richtig bündig sitzt und dann muss die ganze Einheit leicht hineingedrückt werden können . mich hatte es damals schon gewundert warum ich da drauf klopfen musste damit ich es irgendwie versenken konnte... hetzte weiß ich auch warum.
Habe schon mehrmals vollgetankt. Komplett trocken.
Also alles wieder Safe!
Den Benzinfilter zu tauschen ist ein elendiges Gefrickel. Am besten auch bei fast leerem Tank.
(17.01.2020, 06:49)nicki-nitro schrieb: [ -> ]Den Benzinfilter zu tauschen ist ein elendiges Gefrickel. Am besten auch bei fast leerem Tank.
Da kann ich dir nur zustimmen.
