Normale Version: LED Türprojektoren defekt - Welche Sicherung?
erst einmal besten Dank an alle fleißigen Foristen hier. Bisher war ich nur stiller und dankbarer Mitleser.  MINI²
Ich fahre nun seit 3 Jahren einen R56 Mini Cooper S mit einigen JCW Teilen aus 2009.
Der Vorbesitzer hatte mal etwas andere Türprojektoren eingebaut. Leider funktionieren diese nun schon seit einiger Zeit nicht mehr.
Ich vermute eine Sicherung als Ursache.
Auch der Zigarettenanzünder hatte kürzlich einen Ausfall aufgrund einer defekten Sicherung. Als Nichtraucher leider erst gemerkt als Handyakku dringend geladen werden wollte. Nach Austausch alles wieder in gewohnter Funktion.
Batterie habe ich zwischen den Feiertagen ausgetauscht, die nun 10 Jahre alte erste Batterie hat sich dann doch komplett in ihren Ruhestand verabschiedet.
Leider weiß ich nicht auf welcher Sicherung die LED Türprojektoren laufen. Kann mir da jemand helfen und hätte eine Vermutung bzgl. Steckplatz?
Bin da tatsächlich etwas ratlos, da alle im Fußraum im Verdacht stehenden Sicherungen okay zu sein scheinen.
Besten Dank im Voraus und einen guten Start ins Wochenende  Party!!
Carlton
R53? Du bist hier bei R56 & Co. gelandet.
(03.01.2020, 20:13)Carlton schrieb: [ -> ]aus 2009.
...also doch zweite Generation Wink
3 und 6 liegen auf dem Zehnerblock der Tastatur direkt übereinander...
Mit den Sicherungen kann ich aber leider nicht weiterhelfen, da ich tatsächlich einen älteren R53 fahre.
(03.01.2020, 22:27)ichweißeswirklichnicht schrieb: [ -> ]R53? Du bist hier bei R56 & Co. gelandet.
Sorry, mein Fehler!  R56 ist natürlich gemeint.
Was genau meinst Du eigentlich mit „andere Türprojektoren“? Hat der R56 ab Werk eine Leuchte in den Türverkleidungen? Oder meinst Du diese Art „Ausstiegslicht“, wie ich es auch im R52 Cabrio habe?
(03.01.2020, 22:54)daffy_duck schrieb: [ -> ]Was genau meinst Du eigentlich mit „andere Türprojektoren“? Hat der R56 ab Werk eine Leuchte in den Türverkleidungen? Oder meinst Du diese Art „Ausstiegslicht“, wie ich es auch im R52 Cabrio habe?
Genau, meine diese Einstiegs- / Ausstiegsleuchten wie hier: https://www.mini2.info/showthread.php?tid=58293
[Bild: einstiegsbeleuchtung.jpg]
Die restliche Beleuchtung, auch im Innenraum, funktioniert fehlerfrei? Licht geht an, wenn Du die Tür öffnest?
Sind sie Originalzubehör oder preiswerte China-Ware?
Letztere gehen gerne mal kaputt, und wenn sie noch brennen ist oft die Motiv-Folie ausgebleicht.
Soll heissen: Ist das Leuchtmittel noch intakt?
sorry für die arbeitsbedingt späte Rückmeldung. Hab mir vorgestern die Dinger nochmal genauer im Dunkeln angesehen. Tatsächlich war bei den bisher verbauten die Folie scheinbar so dunkel, dass kaum noch Licht der LED durchkam. Bei Tageslicht wars kaum / gar nicht zu erkennen.
Habe daher auf gut Glück mal direkt günstig neue bestellt. Nicht die Originalen aber Bewertungen schienen da ziemlich gut und nach schneller Lieferung und kurzem Einbau bin ich auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Hier nochmal das Ergebnis im Schnappschuss:
[Bild: a7b183-1578588999.jpg]
Läuft nun also doch alles und es war keine Sicherung oder Ähnliches.
Besten Dank nochmal für eure Mithilfe und gute Fahrt!  Motoring
