Normale Version: Sitzheizung Fahrerseite ohne Funktion
meine Freundin fährt einen Mini R55 Clubmann BJ 2015, bei dem die Sitzheizung der Fahrseite nicht mehr funktioniert.
Folgende Systematik:
  1. Sitzheitzung Beifahrerseite voll funktionsfähig
  2. Led's des Bedienungstasters lassen sich in allen drei Stufen schalten (entsprechende Anzahl LED leuchten.
    In allen Stufen keine Funktion der Sitzheizung.
  3. Sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne werden nicht warm.
Sicherungen wurden geprüft und sind OK.
Meine Fragen:
  1. Wenn eine Heitzmatte defekt ist, funktioniert die andere dann auch nicht mehr, oder müsste dann zumindest eine warm werden?
  2. Würde die LED's im Bedienelement angezeigt werden, wenn das Steuergerät defekt wäre?
  3. Hat jemand die korrekten Widerstandswerte der Matten?
  4. Kann ich anhand des Fehlerbildes sagen, ob das Steuergerät oder eine der Heizmatten defekt ist? Dass beide Heizmatten gleichzeitig kaputt gehen sehe ich an unwhrscheinlich an und laut Schaltplan sind diese ja getrennt.
Ohne die Batterie abzuklemmen möchte ich ungern messen und leider habe ich kein Gerät um anschließend die Batterie wieder zu "aktivieren".
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Tausche die Steuergeraete unter den Sitzen um zu sehen ob das Problem wandert...
Wenn nicht, sind warscheinlich die Matten hinueber..
Gebrauchte Steuergeraete gibts im Netz
Ich hab eins herumliegen irgendwo...
Meine Sitzmatte am Fahrersitz war kaputt, und die SH hat nur ganz lauwarm geheizt, unabgesehn der LEDs auf dem Schalter...
Nach Tausch der Heizmatte geht wieder alles einwandfrei.
Hallo Kaalmann,
Danke für die Antwort, wäre auch mein nächster Schritt gewesen.
Nur leider sollte man dazu die Batterie abklemmen wegen Gutrtstrafer und Airbag und die kann ich leider nicht wieder "aktivieren".
VG
JMS
Nö. Ich habs ohne weiteres ohne abklemmen gemacht. Nur sichergestellt das dass Fahrzeug ohne schluessel mindestens eine halbe Stunde geruht hat, aufgeschlossen...
Auserdem kannst Du mit ein wennig fummelei die Steuergeräte vom Sitz so abklemmen und demontieren das nicht die Airbags abgeklemmt werden müssen...
(12.01.2020, 15:11)JMS schrieb: [ -> ]...
Viele Grüße
Ich würde zuerst prüfen, ob am Fahrersitz überhaupt Strom ankommt!
Und solange man den Airbag nicht abgeklemmt, kommt auch keine Meldung, die Stecker haben eine andere Farbe und sind erkennbar, dass sie nicht zur SHZ gehören.
