wofür sind die beiden kleinen "Staulippen" am vorderen Stoßfänger (rechts+links vor den Vorderrädern) bzw. was bewirken die?
Wenn ich mein KW SC noch ein wenig tiefer drehe (z.Zt. ca. -35mm bis -40mm) wird es deutlich an zwei Verkehrsberuhigungen/Bremsschwellen
schleifen. Z. Zt. ist es nur ein "leichtes Kratzen" zu hören.
LG
Michael
Die dienen dazu um die Luft vor den Reifen zu verdrängen und dort den Auftrieb zu verringern.
Ich hab sie bei mir schon vor langer Zeit entfernt, bin aber bisher immer noch nicht abgehoben.
Auch sonst, habe ich keinen Unterschied feststellen können.
Wenn man diese Dinger entfernt, sollte man danach nur die Löcher verschliessen, sonst sieht es etwas doof aus.
Dafür nimmst Du einfach diese Spreizclipse & was davon hinten rausguckt, schneidest Du ab.
@Totolino
genau so habe ich mir das auch gedacht
Mit schleifen der Staulippe ginge mir auf Dauer auf den Nerv.
Sieht dann so aus....
Hier findest Du bzgl. Lippe noch mehr.
So werde ich das auch lösen.
Super
Genau so werde ich es machen, wir sind ja quasi Nachbarn, wohne in Bornheim.
Im Frühjahr will ich mit Peter/Kurare zur NOS, kommst du auch mit?
Das hatte ich mit Peter auch schon vor, aber terminmäßig kamen wir irgendwie nicht zusammen.
Wenn es wieder los geht, schau öfter mal
hier rein.
Und ja klar, da wäre ich auch gerne dabei.
Wir werden schon einen Termin finden ... allerdings nur in der Woche, nicht am WE (hatte ich Michael ja auch schon geschrieben)!!
(15.01.2020, 14:07)kurare schrieb: [ -> ]Wir werden schon einen Termin finden ... allerdings nur in der Woche, nicht am WE (hatte ich Michael ja auch schon geschrieben)!!
Genau Peter
hast du die Staulippen noch dran?
