Hallo Leute,
mein R56 von 2012 hat das Panoramadach verbaut und es klappert. Ich habe sowohl bei Google als auch hier schon viel gesucht aber bis jetzt noch nicht wirklich einen Tip gefunden.
Ich habe ein Klappern im hinteren Bereich des Dachs. Könnte man auch als tickern bezeichnen.
Nur bei leichten Bodenunebenheiten, wie zum Beispiel Kanaldeckel zu hören.
- Wenn das Dach geschlossen ist, klappert es.
- Wenn die Scheiben gekippt sind, klappert es.
- Sobald das vordere Dach nach oben fährt, ist das klappern weg.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich?!
Gruß Daniel
Eine Vermutung "ins Blaue": sind die Führungsschienen noch gefettet oder laufen die trocken?
Leises tick-tick-tick könnte durch das geeignete Fett gedämpft werden. Ich glaub das gehört beim PADA sogar zum Serviceumfang.
(03.02.2020, 18:49)alfshumway schrieb: [ -> ]Eine Vermutung "ins Blaue": sind die Führungsschienen noch gefettet oder laufen die trocken?
Das klingt interessant!
Ich hatte eigentlich sowieso vor den Mechanismus mal neu zu fetten.
Was würdest Du für ein Produkt empfehlen? Das Fett für die Laufschienen ist ja etwas spezieller, da es nicht so sehr Staub aufnimmt wie ein herkömmliches Fett.
Liqui Moly Silicon-Fett 3312 kann ich empfehlen...
Super, dass werde ich direkt mal bestellen.
Wie gehst Du vor mit dem Fett?
Erstmal alles reinigen und dann überall dünn auftragen?
Danke für Deine ausführliche Antwort und die Links. Den zweiten Link hatte ich im Gegensatz zu den anderen Themen tatsächlich noch nicht entdeckt.
Und ja, Du hast natürlich recht damit, dass ich mich einem bestehenden Thema hätte anschließen können. Sorry ?
Gruss Daniel
Kein Problem, es musste nur mal raus. Ich hoffe, du findest die Ursache. Ich bin auch auf der Suche. Irgendwas klackert ab und zu von hinten. Das Pannendach habe ich schon länger im Verdacht, nur keine große Lust beim gegenwärtigen Wetter, der Sache etwas ernsthafter nachzugehen. Meine Werkstatt - ich habs erst vor zwei Wochen angesprochen - winkt jedenfalls ab. "Issn Mini, der klappert halt." Na, wenn das normal ist bei gerade mal 35.000 km (und es war schon unter 30.000 km da). Ich wünschte, das Glasdach wäre starr verklebt.
(05.02.2020, 00:37)ichweißeswirklichnicht schrieb: [ -> ]Kein Problem, es musste nur mal raus. Ich hoffe, du findest die Ursache. Ich bin auch auf der Suche. Irgendwas klackert ab und zu von hinten. Das Pannendach habe ich schon länger im Verdacht, nur keine große Lust beim gegenwärtigen Wetter, der Sache etwas ernsthafter nachzugehen. Meine Werkstatt - ich habs erst vor zwei Wochen angesprochen - winkt jedenfalls ab. "Issn Mini, der klappert halt." Na, wenn das normal ist bei gerade mal 35.000 km (und es war schon unter 30.000 km da). Ich wünschte, das Glasdach wäre starr verklebt.
Deswegen gibt es das wieder in der 3. Gen. also die 2. Dachhälfte. Klappern habe ich nie bemerkt, aber im Sommer das es mal ( öfters) nicht aufgekippt ist.
Ja, ich weiß, so war es ja auch schon bei der ersten Generation. Ich hätte aber sogar kein Problem damit, wenn es sich überhaupt nicht öffnen lassen würde. Ich hatte mal einen Fiat-500-Mietwagen (passenderweise in Italien), bei dem das so war. Für mich völlig ok, Hauptsache, es kommt Licht rein. Es würde dann auch nur die Hälfte kosten müssen ohne die anfällige Elektromechanik. Letzlich ist der ganze Pannendachkummer auch kein Mini-Alleinstellungsmerkmal. Anderswo machen die Dinger genauso Ärger.
