Hallo, habe seit 2 Tagen plötzlich Wasser in meiner rechten Tür meines Clubman. An der untersten Stelle ist ein stopfen, als ich Ihn gezogen habe, kam mir erstmal ein ordentlicher Schwall Wasser entgegen.
Wisst ihr woher das Reinläuft?
Mit freundlichen Grüßen
Lux
In der Split-Door oder der Vordertür?
Bei letzterer wird immer etwas Wasser in den Türkörper reinlaufen, weil ja der Gummi an der Fensterschachtleiste nicht völlig abdichtet und eine nasse Scheibe beim runterlassen auch Feuchtigkeit einbringt. Wegen den üblicherweise offenen Ablaufschlitzen sollte hier allerdings nicht viel stehen bleiben.
Die Split-Door hat doch eine verklebte Scheibe, oder? - da sollte eigentlich kein Wasser reinlaufen.
Nein, das Wassee ist in der Splitdoor drin
An der tiefsten Stelle im Blech der Tür ist ein Stopfen und da kam das Wasser raus.
Vermute es kommt durch den Scheibenwischer rein, aber dachte vielleicht gibts ja hier Leute die diese Krankheit kennen und mir vielleicht den ein und Ausbau des Scheibenwischers mit Motor etc. ersparen.
Danke
Gruß Lux
oh, ich hab das falsch verstanden, denn Du meinst die rechte Hecktür.
Genau
in der rechten Tür und da ist schon immer einiges drin an Wasser wenn man am Morgen die Tür öffnet
(10.02.2020, 18:15)Minilux schrieb: [ -> ]... Wisst ihr woher das Reinläuft? ...
Wasser kann eigentlich nur über eine undichte Fensterschachtleiste in die Splitdoor laufen. Durch die Sogwirkung beim Fahren sammelt sich auf der Heckscheibe viel Schmutz, der dann (auch durch die Scheibenwischerbewegung) zwischen die Leiste und die Scheibe kommt. Die Leiste demontieren, alles gut säubern und wieder anbauen.
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/r55-c...ip/OIfIlBV
Wenn es nicht besser wird, eventuell vorsichtig nachbiegen (falls möglich), damit die Gummlippe stärker an die Scheibe drückt, ansonsten durch eine neue ersetzen.
(10.02.2020, 18:15)Minilux schrieb: [ -> ]Hallo, habe seit 2 Tagen plötzlich Wasser in meiner rechten Tür meines Clubman. An der untersten Stelle ist ein stopfen, als ich Ihn gezogen habe, kam mir erstmal ein ordentlicher Schwall Wasser entgegen.
Lux
Ist die Heckscheibe erneuert worden ?
Dann kann es sein, dass es eine Stelle gibt wo Kleber fehlt.
Baue die Verkleidung ab :
Verkleidung
Reinsetzen , Tür zu und das Wasser laufen lassen...
Durch den Türgriff kann Wasser eindringen:
Türgriff
oder durch die Tülle der Wischerachse
Heckscheibenwischermotor
Die Fensterschachtleiste sitz außen......
Heckscheibe,Wischerachse,Türgriff....
(11.02.2020, 15:22)Lolek schrieb: [ -> ]... Durch den Türgriff kann Wasser eindringen:
... oder durch die Tülle der Wischerachse ...
Stimmt, Türgriff und Wischerachse wären auch möglich, da habe ich gestern gar nicht dran gedacht. Die Fensterdichtung würde ich jedoch ausschließen. Wenn oben undicht, müsste die Heckscheibe von innen nass sein, durch die Seiten kommen sicherlich nicht solche Wassermengen und wenn unten undicht, müsste das Wasser vorher aufsteigen.
ich hab das soeben in die Clubman-Sektion verschoben...
Danke für eure Hilfe
Schlussendlich war es die Dichtung da wo der Scheibenwischer aus der Tür raus kommt
