Normale Version: Mini Cooper S R53 VSD Durchmesser
kann mir jemand den Durchmesser des originalen VSD Rohr´s beim Cooper S R53 (170PS) Bj. 2006 sagen. Bin auch über die Suche nicht Fündig geworden. Habe eine Fox Anlage (63mm Durchmesser) und will diese aber ohne den Fox VSD nutzen also mit Adapter.
Danke im vorraus.
hab es in die AGA-Rubrik der 1. Gen. verschoben.
Falls hier niemand ein Teil zum messen zur Hand hat - vielleicht liefert der ETK bei www.leebmann24.de einen Hinweis, wenn bei der Schelle ein Durchmesser angegeben ist.
wenn du das rohr meinst was vorne vom kat kommt das hat 57mm aussendurchmesser .
der originale VSD ist bei der cooper s anlage der in fahrtrichtung rechts montierte von da aus gehts rüber in den endschalldämpfer .
gruss krumm
