Hallo aus Hamburg,
wie oben schon beschrieben lässt sich mein Verdeck leider nur bis zu 1/4 öffnen.
Im Netz habe ich schon überall gesucht aber niemanden mit dem selben Fehler gefunden oder einer Lösung.
Info:
Mini One Cabrio
Erstzulassung: 10/2004
Gekauft vor 2 Tagen
Bin ganz frisch ein stolzer Besitzer von einem Mini.
Es würde mich freuen wenn ich ein paar Lösungsvorschläge bekommen könnte.
Bedanke mich jetzt schon mal im Voraus !!
Hi liegt die "Hutablage" korrekt auf den beiden Tastern wenn ja bringen die plausible Signale und liefern die Reedkontakte im Scheibenrahmen die richtigen Signale also das mal nachsehen und im Zweifel mal den Fehlerspeicher auslesen lassen nette Freundliche machen dies als Dienst am Kunden. Den Fehlerspeicher auslesen kann aber auch jede kompetente freie Werkstatt. Hast ja noch Zeit ist ja Winter.
Hast du vielleicht nur die Schiebdachfunktion betätigt ?
zum Komplett öffnen muss man den Knopf ein zweites Mal betätigen.
Stimmt man muss nach der Öffnung vom Schiebdachfunktion den Knopf kurz loslassen und dann bis zur komplettöffnung festhalten
Wenn die Gepäckraumabdeckung nicht richtig sitzt geht das Dach auch nur im Schiebedachmodus auf, da kann man so viel auf den Knopf drücken wie man will. Schau mal nach der Gepäckraumabdeckung(*) und probiere das Öffnen des Daches nochmals wie beschrieben in zwei Schritten, also erst die Schiebedachfunktion und dann das Öffnen des ganzen Daches..
Gruß Michael
(*) löse die beiden Hebel links und rechts im Kofferraum, dann kannst Du das Dach hinten etwas anheben und schauen, ob die Gepäckraumabdeckung richtig sitzt. Evtl. mal daran wackeln. Dann das Dach wieder nach unten drücken, die Hebel links und rechts verriegeln. Dann sollte das Dach wieder funktionieren.
da Du das Auto erst zwei Tage hast was sagt der Verkäufer?
Habe alles gemacht was Ihr mir geraten habt aber hat trotzdem nicht funktioniert. Auslesen konnte ich leider noch nicht weil das Lese gerät für den Verdeck nicht unterstützt wurde.
Heute habe ich das auch öfter probiert und es ist immer so, dass wenn ich das erste mal drücke das die Schiebedach Funkton ganz normal funktioniert und beim zweiten mal drücken ging der verdeck ca. 2-3 cm weiter bis zu mittleren "Plastik Halterung/Säule" wo der zweite Motor ist und da stoppt er. Wenn Ich den Verdeck wieder zu machen will kommt da erstmal ein lautes summen vom Kofferraum(hinten Links) wo der "Hauptmotor" ist und nach einer Sekunde geht das Verdeck zu.
Was kann es sein Elektrik oder Hydraulik/Seilzug vom Verdeck ?
Danke für die ganzen Tips!!
Denn Verkäufer erreiche Ich nicht mehr, denn Mini hab ich von etwas weiter weg gekauft. Er hatte mir beim kauf erzählt das irgendwas (Plastikteil) gebrochen gewesen, sei in der schiene, was Er auch dann bei einem Schlosser nachbauen lies und wieder einbaute.
Mittlerweile glaube ich das er gelogen hat, hätte es auch beim kauf sehen müssen aber Ich war sehr verliebt in den Mini. Da wollte ich nur noch kaufen und dann wieder zurück nach Hause. ?
Hi, ich hatte auch mal massive Probleme mit meinem Verdeck.
BMW wollte ne neue Dachkassette für 3000 € einbauen.
Bin dann zu einem Karosseriebauer er hat für ca.150 € die H<draulikpumpe repariert.
Wenn Du das Dach selber nicht auslesen kannst frag ne Werkstatt um Hilfe
